Poste BLU radio amateur pour usage marine
1696 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH ALU 16M (Monocoque)
sujet n°89064
je voudrais savoir si il est possible d'utiliser un poste BLU type radio amateur (ICOM IC7000 par exemple) pour faire la BLU du bord. Ils sont en general moins chers plus puissant et couvrent plus de freqences comme VHF et HF ce qui leur permet d'avoir un seul poste pour les deux fonction.
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°131711
et pas de GMDSS.
Capt Eric
réponse n°131774
Il faut déja être sur qu'il soit déplombable et capable d'emettre sur les fréquences marines ou cocotiers, y compris pour la vhf qui ne sont pas les mêmes fréquences, et en vhf la largeur de modulation n'est certainement pas la meme.
Il faut aussi qu'il y aie la fonction split ( canal différent entre emission et réception).
Il faut aussi sufisemment de canaux mémorisable pour les voies marines.
Si vous voulez utiliser le poste avec une licence marine et indicatif. L'administration risque de venir controler votre montage!
Pour faire du cocotier, il est plus sage d'acheter un basique ic718 ou 708(déja déplombé) avec boite d'accord automatique et une vhf marine standart.
SVP. N'EMETTEZ PAS DANS LES BANDES AMATEURS. Vous serez rapidement repéré, dénoncé avec saisie du matériel et amende salée.
