groupe électrogène
4789 lectures / 33 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIC 49
groupe électrogène
sujet n°110821
Bonsoir à tous,
En prévision d'une grande boucle, je cherche à m'équiper d'un groupe pour alimenter un dessal (pas encore choisi, mais dans les 15-20 l/h), un atelier (perceuse à colonne et poste à souder, 3KW, je pense) et, éventuellement, recharger mes batteries (très ponctuellement). Il faudrait donc que le groupe puisse avoir une sortie en 220v et en 12v (en continu, bien sûr). Cela existe-t-il et quelqu'un a-t-il un modèle à me recommander après l'avoir expérimenté ? Deux temps ou quatre temps ?
Merci d'avance
réponse n°248388
 Un groupe qui produit du 12 V. CC ne peut pas recharger des batteries en direct ; un chargeur de batteries doit débiter du 14,6 V. pour être efficace, et il doit passer de la charge au float quand les batteries sont chargées : il faut savoir que des batteries chargées à 100 %, sans aucun débit, présentent une tension à vide 12,8 V. , donc aucune chance de les charger avec 12 V.
Le goupe peut éventuellement charger à partir du 220V. AC si on alimente un chargeur de batteries dédié
VOILIER CENTURION 40
réponse n°248394
 Tout à fait d'accord avec ce qu'a écrit Daniel. Le groupe portable à essence alimente en 220V le chargeur "de quai" qui charge les batteries et en parallèle débite du 220V dans le réseau 220V du bateau.
Pour info, mon groupe Honda 20Ei (2kW) a une sortie 12V, qui pourrait éventuellement alimenter des équipements du bateau en secours, mais sauf gros problème du réseau, elle ne sert pas. Elle est d'ailleurs limitée à 5A je crois.
Jacques/Thira
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°248397
Salut à Toi!
Pour la consommation que tu annonces un groupe portable ne peut pas faire l'affaire.
Il te faut un groupe de 5KW.
Je n'ai que du bonheur avec mon Northern lights de cette puissance. Fiabilité, sobriété et une discrétion incroyable.
Mais il faut un peu de place pour caser ça, et c'est qd même un budget.
Gérard
Goélette Anthéa
http://www.northern-lights.com/marine/M673LD3.html
réponse n°248404
Lobsterman a écrit :
Salut à Toi!
 Tu a chez KIPOR un 3KW et aussi un 6KW . Ce sont des groupes portables a essence, le 3KW fait quand meme déjà 60KG mais 1100€ .
J'ai un 2,6KW Kipor; et hormis un probleme de sonde de niveau d'huile un peu fantasque que j'ai fini par coucircuiter, il marche pas mal du tout. Il  surtout est capable d 'étaler la montée en puissance tres rapide de mon chargeur combi 3500 Mastervolt 200A , qui faisait caler les autres groupes essayés
Si tu ne te lance pas dans la chaudronnerie métallique en gros le 3KW devrait arriver a faire l affaire pour du soudage occasionnel
ILE DISKO
réponse n°248412
Une petite ( ) concernant les groupes élec... ça fait du bruit et c'est pénible pour toi et surtout pour les voisins en particulier si ils servent pour recharger les batteries.
Si c'est ponctuellement OK.
J'ai eut à subir un mouillage avec voilier qui mettait un coup de groupe le matin et un le soir ... une horreur.
Fait le bon choix d'un bien silencieux.
Athos
DUFOUR 40
réponse n°248434
Un groupe à bord, oui, c'est la solution idéale, mais à condition que ce soit un groupe diesel dans un cocon insonorisé.
La solution moderne, c'est un groupe en 12 Vcc, ça existe, qui charge directement les batteries sans passer par un chargeur qui limite le courant de charge. Et si on veut du 220 V, on installe alors un convertisseur 12Vcc/220Vca.
En ce qui me concerne, j'ai depuis 8 ans un groupe Fisher Panda, AGT4000, et j'en suis très satisfait.
http://www.fischerpanda.com/Manuals/Panda%20AGT-DC%204000%20(12V)%20Operation%20Manual.pdf
réponse n°248435
  Je me tâtais, je me lance.  J'ai aussi un AGT 4000 12v.   90kg dans son cocon . 280A maxi . Régulateur auto,   je ne vais ps me lancer dans la technique, c'est de la fabrication haut de gamme.  Solution qui permet d'avoir avec un convertisseur du 230v nickel, qui préserve toute l'électronique qui nous envahit pour notre confort.
    Question aux pros de la soudure:Pourrait-on souder avec cette intensité?
Base Kubota, vraiment discrète pour le mouillage (sorties eau/échappement séparées bien sûr)
 Si je devais avoir un regret c'est d'être resté en 12v!
   Mais ce système reste un investissement asez lourd.
réponse n°248436
Desolé d'aller a contre courant ( mais en fait j'aime bien ! )
Mais la question de l'utilité d'un groupe me parait d'une autre epoque : plus precisement dans les années 70 80 ou on ne pouvait  pas evoquer le grand voyage sans le bel atelier et le matos bien lourd qui allait avec .
Combien de circum navigateurs ont joué de la perceuse a colonne et du poste à souder en pleine mer ??
Pour ma part , je viens d'acquerir un cata equipé d'un groupe Westerbeke 8kw qui tourne nickel  mais bon , il ne sert a rien
j'arrive a alimenter le desal 100l/h ( en 220v ) avec les panneaux et le convertisseur
Mon but : le bazarder et alleger de +- 250 kg mon Freydis , ameliorer les panneaux et prendre juste  un petit groupe portable Honda pour le petit outillage portatif ou depannage
En resumé : vive le  soft
réponse n°248438
Bonjour a tous
 Tiens en voyant  le probleme du poste a souder je me rappel avoir fais mon portique inox (tube épais)sur mon bateau a couple d'un autre bateau et il me soudait mon portique brancher sur ses batteries ,et cela se passait dans les années 96 97 dans le lagon de st Martin  ,ces batteries étaient tres spéciales il en avait 6 ou 8 ,il mettait quand meme le moteur a tourner .es que  Cela vous dit quelque chose ,je me souviens que quand il chargeait ses batteries il devait les faire bouillir ( je dis bien bouillire ) quelqu'un a t'il une idée . a plus
POLYESTER
réponse n°248439
Quand les batteries "bouillent", il vaut mieux se sauver vite fait, et surtout tout débrancher fissa !
En fait il faisait "buller" ses batteries Sourire
Ce qui est une procédure normale pour un bon entretien des batteries. C'est une "égalisation" du liquide électrolytique.
réponse n°248441
 Pourtant je me creuse la memoire et je vois encore la batterie faire pleins de bulles comme de l,eau qui boue dans une casserolle ,d'ailleur les batteries n'étaient pas fermées il me semble enfin pas comme celles de maintenant ,tout le dessus était ouvert et ca bouillai dure  ??? mais j'aimerais savoir si avec un parc de 6 ou 8 batteries (normales ) on peu souder ???  A plus
réponse n°248443
 Dirrectement avec les batteries je ne sais pas, par contre avec l'alternateur oui. Ce dernier est fait pour et est vendu avec l'appareillage nécessaire pour souder en continu. Beaucoup de fermiers aux US ont leur "Pick-up" équipé d'un tel alternateur ce qu'il leur permet de réparer leurs machines directement dans leurs champs.
réponse n°248444
réponse n°248447
  Je posais la question pour avoir avoir ete dépanné en Afrique: le mécano soudait seulement à l'étain avec des charbons de piles au bord de la piste.  Mais peut-on aller plus fort avec  280A et  (5 X 170A) batteries AGM? C'est juste pour savoir.  Encore que réparer de l'inox sur un bateau, c'est vite arrivé!
  Le, ou plutôt la première consommatrice à bord est ma chef , cordon bleu incontournable, avec tous ses petits accessoires qui libèrent la femme. Des choses à usage intermittent:  batteur à oeuf, grille-pain, hacheur,  bouilloire,   plaque induction etc... et aussi les petits chargeurs d'électronique certes en 12v.
  Des petits riens, pour lesquels on hésite à activer un groupe 220v.    A propos, j'ai débarqué mon outillage à batterie rechargeable. Mais pas mon étau à demeure dans le poste avant. C'est trop commode.  Quand je pense que j'ai pratiqué la cuisinière à pétrole,les petites veilleuses sur cardan, la lampe tempête, le frigo trimixte ...et le sextant  !
  C'était avant. J'ai un peu la nostalgie. les trains sentaient le charbon et l'orange, le camembert et le saucisson. Les voiliers sentaient le brai et le vernis, le moisi et l'air marin.   Et on allait à pied au bas de la passerelle des avions.
  J'ai conscience d'avoir embarqué ( avec ma femme) tout un tas de chaînes, mais  mais  mais  not'voilier est un  havre ou chacun se trouve bien, physique et mental.
  Je parle du mental. Un ordi et un logiciel GPS font une nav que je n'ai jamais rêvée. Mais mon sextant est toujours à bord.  Avec les données du livre de bord, je suis serein.
  Heureusement on peut naviguer sans groupe, sans guindeau, sans GPS, sans winch,et même sans voile. Mais c'est mieux avec.
Et là je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question.
POLYESTER
réponse n°248449
 Les bulles ne sont pas liées à la température, mais à l'électrolyse de l'eau, du à une tension de charge élevée (15,2V). C'est ce qu'on appelle "l'égalisation", qui consiste, après une décharge profonde de la batterie, à "déstratifier" le liquide electrolytique et donc empêcher préventivement une sulfatation rapide des batteries. Lors de cette procédure, le système utilisé doit avoir une sonde de température qui coupe la charge si la batterie dépasse les 40° (à peu près).
Les travaux des soudure devant entrainer une décharge importante, il est logique en fin de charge de faire une égalisation pour préserver la vie des batteries. Cependant, il n'est pas très prudent de laisser les batteries ouvertes pendant une égalisation.
Par contre, l'électricité appliquée à la soudure, je n'y connais rien .......
réponse n°248452
 je te conseilles  un groupe d ema fabrication   bicylindre diesel marinise  les toru min au maximun du rendement et au minimun du bruit
avec desalt 100 l h et alternateur te chargeant tes batteries en 12 ou 24 v
poids de l ensemble 100 kg
apres cela  quand tu veux du 220 v tu passe par un convertisseur qui de puissance correspondante a tes  batt
prix d el ensemble avec  la ligne d echapement extremement silencieuse 12000 e
réponse n°248453
Bonjour Nicolas
Oui les batteries étaient ouvertee ,sans leur couvercle .Je ne me souvvient pas si elles étaient tres chaudes  Elle étaient moin lourde que les autre batteries , il me disait quelles valaient tres tres chere je ne me souviens plus du chiffre mais a cette époque pour moi c'était astromique ,et je me souviens aussi ,qu'elle étaient presque innusable , enfin 96 c'est loin . 1996 ,je ne connaissais que deux sorte de batterie , liquide et gel .
Cette ingenieur (tres ingenieux ) avait mi sur son bateau ces batteries qui provenaient de petit soumarin de poche qu'il fabriquait et vendait a .... L'armée Israelienne , il ne leur vendait pas que ca d'ailleur , je me souviens aussi qu'il avait a bord un petit appareil (d'une grosseur d'une tablette )pour guider les plongeurs ,
bonne journée a plus
réponse n°248457
Nous avons un groupe Fisher Panda de 10 cv ou 6,35 kw Diesel coconné parfaitement silencieux (s'il s'arrete on ne s'en aperçoit pas)
qui alimente en 240 v le dessal 140 l/h le lave linge 5kg le compresseur d'air 230 bar le chargeur 80 A/H  etc.. et bien sur tout les outillages possibles dont le poste a souder  Ces derniers très legers compacts sont très puissants Je soude avec du 3,2 ou du 4 mms sans problèmes pendant une heure sans problèmes au dessus il doit se refroidir un peu pour continuer
Comprenez quand meme que faire une heure de soudure sans arrets est relativement rare je l'ai fait pour souder mon ancre maison et le poste fonctionne toujours très bien il doit avoir 25 /30 ans maintenant
allez a + et bonnes soudures sans bulles (reservées aux batteries)
réponse n°248788
Pour l'outillage à bord qui est utilisé très ocasionellement un convertisseur de 2 kw suffit largement.
Pour la soudure électrique j'ai une vieille dynamo de camion 24V qui s'accouple sur le moteur avec une courroie; pas de problème pour souder avec des électrodes inox de 2,5mm
Mais je ne l'ai jamais utilisé.
Question philosophie: 380 Watts de panneaux solaires me suffisent très bien. Pas de groupe (et pourtant je suis mécanicien !)
réponse n°248793
 Bonjour ROER
Tu produits de  eau douce ?
avec quelle machine
ATLANTIC 49
réponse n°248848
Désolé de cette tardive réponse, mais je naviguais et avais coupé les ponts avec la toile.
Merci à tous, car j'y vois plus clair, même s'il y a une contradiction entre deux réponses (Danielloui et Mathusalem) concernant la possibilité de charger les batteries avec un groupe en 12cc sans passer par un chargeur Si quelqu'un a le fin mot, je suis preneur...
Gérard, je te remercie, mais ton groupe est un peu dur à caser (quel en est le prix, d'ailleurs ?)
Captain JPG, désolé mais ton groupe n'est pas dans mon budget.
Quant à celui qui demandait qui a déjà utilisé une perceuse à colonne et un poste à souder en mer : j'en suis (d'où ma demande d'infos)
Merci encore à tous
réponse n°248871
quand tu parles d un groupe 12v es ce un groupe portable a essence avec deux sorties 220v et 12 V ou es ce un groupe avec un alternateur 12v
autre remarque je comprends que cela soit trop cher mais bon pour fabriquer 100h recharger ces batteries pour un pour toute fonction comprsie de moins de 100 kg et 1 litre de go a l heure
avec moins de 50 decibelle  et pour finir une fiabilite a toute epreuve
a mon avis c est tres peu
ATLANTIC 49
réponse n°249266
 Je ne nie pas que ton groupe soit d'un bon rapport qualité-prix, je dis juste qu'il n'est pas dans mes moyens. Pour répondre à ta question : je parlais d'une groupe portable avec deux sorties, une en 220V et une autre en 12 V.
ATLANTIC 49
réponse n°249267
Salut à Toi!
Peux-tu me dire comment je peux savoir quel type de groupe acheter en fonction de mon chargeur, afin d'éviter que le second ne fasse caler le premier? Y a-t-il une relation quantifiée entre la puissance maxi  du groupe et l'ampérage du chargeur  (à part P=UI)?
Merci d'avance
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°249275
A mon sens, le groupe ne devrait sortir que du 220. Ensuite, les batteries devraient être chargées avec ... un chargeur. Les chargeurs marine récents savent bien gérer les sautes d'humeurs des groupes électrogènes (coupures des sinus en cas de surcharges) et limitent leurs propres besoins pour ne pas faire disjonter le groupe. C'est ce qui m'arrive quand j'ai dessal, chargeur et chauffe-eau en même temps. De temps en temps, je dois re-booter le chargeur pour être sûr qu'il dépote à fond.
Pour le surplus, un groupe qui cale, c'est super mauvais signe. Il doit 1) limiter son courant sortant pour gérer les bursts et 2) disjoncter si la surcharge est trop longue.
J'ai un Onan 4KWA qui gère tout ça à merveille. Assez peu bruyant, je le laisse souvent tourner au mouillage, surtout quand nous allons boire l'apéro sur le bateau d'à côté. On ne l'entends plus dès qu'on est à 2 longueurs de dinghy. Il fonctionne au fuel et pompe directement dans le réservoir du bateau. Evidemment, la config est un poil plus chère.
www.sailingsalamander.com
ATLANTIC 49
réponse n°249555
Lulle a écrit :
A mon sens, le groupe ne devrait sortir que du 220. Ensuite, les batteries devraient être chargées avec ... un chargeur. Les chargeurs marine récents savent bien gérer les sautes d'humeurs des groupes électrogènes (coupures des sinus en cas de surcharges) et limitent leurs propres besoins pour ne pas faire disjonter le groupe. C'est ce qui m'arrive quand j'ai dessal, chargeur et chauffe-eau en même temps. De temps en temps, je dois re-booter le chargeur pour être sûr qu'il dépote à fond. Pour le surplus, un groupe qui cale, c'est super mauvais signe. Il doit 1) limiter son courant sortant pour gérer les bursts et 2) disjoncter si la surcharge est trop longue. J'ai un Onan 4KWA qui gère tout ça à merveille. Assez peu bruyant, je le laisse souvent tourner au mouillage, surtout quand nous allons boire l'apéro sur le bateau d'à côté. On ne l'entends plus dès qu'on est à 2 longueurs de dinghy. Il fonctionne au fuel et pompe directement dans le réservoir du bateau. Evidemment, la config est un poil plus chère. www.sailingsalamander.com
 Salut,
Excuse ma réponse tardive, mais j'étais encore en mer. Peux-tu me dire ce qu'est un "burst" que doit gérer le groupe ? Autre chose, quel est le poids et le prix de ton groupe ?
Merci d'avance
Cyf
FEELING 1090
réponse n°249562
 Quand je regarde les catalogues grand plublic pour les petits (<2,5kw) groupes essence 220v + 12V, la sortie 12V estgénéralement très .... auxiliaire avec une limite à 10A
C'est pas facile de charger les batteries d'un voilier hauturier avec seulement 10A. Et il vaut mieux prévoir un limiteur de charge pour être tranquille (parce que une batterie AGM ou Gel, ça boue comment ?)
Il est très certainement plus efficace d'utiliser la sortie principal (220v) avec un chargeur dont la puissance sera adaptée aux parcs de batteries
Cyf
réponse n°249575
Merci d'avance
P=UI n'est malheureusement pas suffisant. Mon groupe Honda 2kW disjoncte parfois au démarrage, en alimentant un chargeur Cristec CPS 600 de 50A. 600 W contre 2000W, on devrait pourtant être loin du compte.
Il faut regarder l'intensité du chargeur en entrée, avec encore une bonne marge. Dans mon cas 7A sous 230V. On se rapproche des 2kW. Malgré la marge additionnelle du cosphi, cela peut être encore juste.
PS : les chargeurs plus récents ont un rendement bien meilleur. Le mien date de 2003.
Jacques
réponse n°249580
un autre parametre tres important avec les groupe fixe ou portable c est la temp de fonctionnement d ela gene
tout les calcul de puissanc    sont premierement theorique
                                      le regulation electroniqu efont predre 10 pour cent
                                      a une temperature de 40 degres               a 50 degres vous perdez encore 10 %
        a 60 pour cent vous reperdez 20 % deplus
donc a 50 degres vous perdez 40 pour cent
et ceux pour les groupe de bonne facture
et ceux diesel  avec la technologie 1500 tr min
avec la tch 3000 tr m pire
et la je ne parle du multiplicateur pour le demarrage des moteurs rotatifs des compresseur s de clim et des chargeurs
et depends des chargeurs
et bien sur pas de protection qui eventuellement varirai avec ces parametres
captjpp
RM 10.50
réponse n°249587
Mon expérience toute récente
J'ai acheté un GE  ISASA 1000w  4 temps  essence pour , à l'origine, alimenter une pompe vide cave metabo 600W  en cas d'entrée d'eau involontaire !!
 Je me suis dit, tiens par ma même occasion, je pourrai alimenter mon chargeur de quai  TECSUP de 2004 220/12V  25 amp pour éventuellement recharger mes batteries si manque de soleil
J'ai fait l'essai, ça a fonctionné.
Arrivé dans une marina , j'ai branché le 220V du qaui et le chargeur ne veut plus rien savoir   kaput!
j'ai cherché sur le net, et j'ai lu qu'à priori, alimenter un chargeur  moderne donc plutôt electronique que bobinage cuivre avec un GE de même conception ( ce que je suppose) pouvait s'averer nefaste pour le chargeur  ...et ce fut les cas !!
l'info que j'ai lue
...que j'ai pu constater avec mon chargeur Dolphin (11 ans d'âge !). La première, c'est que ce chargeur n'apprécie pas trop d'être en service en même temps qu'un autre module électronique "de puissance" à découpage. Il semblerait que "ça se morde un peu la queue" entre les 2 découpages.
http://www.hisse-et-oh.com/forums/forums-techniques/messages/689740-char...
Volà c'est juste une information pour les suivants mais bon si un technicien pouvait  confirmer ou infirmer mon hypothèse, je me coucherai moins bête ce soir
Amicalement
HANSE 461
réponse n°249591
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Si tu oublie le poste à souder, le petit Honda 2.0 permet a la fois de charger les batteries via le chargeur de quai et d'alimenter un Dessalator 60l/h et ce en tournant pratiquement au ralenti. Posé dans la baille à mouillage capot ouvert il est pratiquement inaudible et a l'arrière du bateau on ne l'entend pas à 20 mètres
Conso moyenne 0.75 l/h
Lagoon 440
réponse n°249723
Lulle a écrit :
A mon sens...
 Salut,
Merci d'avance
Poids: 166 kg
Prix: je sais pas trop, je l'ai négocié dans un deal global.
Burst: pointe de charge, p.ex. un moteur qui démarre, du coup le régulateur du générateur gère ça "au mieux" et le chargeur le détecte.
