Alarme de mouillage sur OpenCPN
2513 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 4800
sujet n°93660
Bravo à la communauté OpenCPN, j'abandonne mon MaxSea piraté pour ce très beau logiciel, et je migre sous Linux.
La fonction d'alarme de mouillage est impec, mais ne serait-ce pas une idée pour les prochaines versions d'intégrer la possibilité d'ouvrir un fichier mp3, ou un buzzer, quand on quitte le "cercle" de mouillage ? L'intérêt de cette fonction est très faible sans le son me semble t'il. Car à surveiller quelque chose du regard, autant surveiller un alignement (c'est plus poétique qu'un écran). Un gros buzzer permettrait de se détendre à l'apéro, après avoir réglé le volume à fond.
Qu'en pensez vous ?
réponse n°153927
Je profite d’un tout petit filet de Wifi partagée pour répondre (çà rame très lentement...).
  • Bravo pour la démarche, c’est vrai qu’utiliser une version piratée de l’excellent Maxsea, alors que l’on peut disposer de OpenCPN gratuitement et fort légalement, fait un peu ringard....
  • La question pose le problème de la sécurité du mouillage. Or, il me semble préférable d’interpréter les changements conditions de l’environnement (bruit de la chaîne qui dérape, changement du clapot, évolution de la lumière, etc, etc), tous signes indiquant que le bateau à bougé, plutôt que de se fier à une indication mécanique sujette à risque de panne ou de défaillance...
  • Personnellement, dans les cas à risques, je laisse allumé mon ordinateur dédié du bord (low noise, sans ventilo, très faible conso...), et j’active l’option trace, sur une carte au maximum de détail (1/500). Si je dérape, c’est visuel et l’interprétation est immédiate. C‘est de plus, un excellent moyen de revenir éventuellement sur le mouillage.
  • La nuit, je préfère confier la sécurité de mon mouillage aux alarmes du sondeur, tout en gardant ma trace activée sur l’ordinateur (je le fait avec Maxsea 12.5, mais, OpenCPN fait çà aussi très bien)
L’un d’entre eux, Yoruk en particulier
NB ci-joint petite image de mon mouillage actuel... Même avec une Wifi faiblarde, çà va pas trop mal.....
DUFOUR 4800
réponse n°153933
Bien sûr il ne faut pas donner toute sa confiance à l'électronique et ne rien garder pour soi...
Mais dans la mesure où la fonctionnalité de Anchor Watch existe, elle serait plus complète avec un son non ?
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°153936
L'alarme de mouillage et les autres alarmes utilisent toutes le même son : celui de l'alarme de l'AIS. Donc allez dans la boite à outils, puis "Gérer l'AIS" et choisissez votre son d'alarme.
Cordialment.
Gilletarom
DUFOUR 4800
réponse n°153938
Donc le son d'alarme se joue lorsqu'on sort du cercle de anchor watch ? Je suis à terre en ce moment et ne peut tester.
Quand on sort le bateau "à la main", on voit bien le gribouilli explosif rouge, mais pas de son.
