Probleme affichage pilote raymarine
4088 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 412 (Monocoque)
sujet n°115231
Mon pilote a fonctionne correctement  depuis 10 ans, mais depuis qq jours les chiffres du  repetiteur LCD s'affichent en hieroglyphes.  Je l'ai demonte et nettoye, mais tjrs pareils. Faut il le changer (c'est un ST 6001+/6002, peut etre qqun en  a t'il un a me revendre ?) ou bien ce serait plutot le gyrocompas ou le calculateur (smartpilot s3) ?   Merci de votre aide
Joel
Tags:
Repetiteur st 6001 pilote raymarine
Bavaria 34 (Monocoque)
Cotisant depuis 2008
réponse n°268070
La même chose m'est arrivée. Diagnostic : corrosion, faux contacts sur l'afficheur et sur le calculateur (SPX30).
C'est réparable dans un bon atelier d'électronique. Je me suis adressé a AEI Concept à Palavas les Flots, travail impeccable.
ORANA 44 (Catamaran)
réponse n°268074
Il te  faudra effectivement trouver un electro qui veuille bien ouvrir la bête  car les agents Raymarine ne  prennent plus en reparation ni les st6001  ni les calculateurs s3 ....
CATAMARAN FLICA
réponse n°268149
j'ai eu ce probleme il y a deux ans. Ayant contacte l'agent reymarine a valence, il est venu a bord. Il a change le cable d'alim corride et miracle depuis plus de probleme. En discutant avec lui j'ai compris que la corrosion des cables et des contacteurs etait une des pannes les plus frequentes et que vu l'integration des composants electroniques, si la panne etait interne, la premiere solution est de demonter et verifier encore l'etat des connexions, de secher la bete pour en chasser l'humidite et en dernier ressort changer tout.
d'apres lui, les heures necessaires a la recherche d'un composant defectieux devrait couter plus cher que le remplacement et que si un composant etait defecctieux, un autre pouvait le devenir rapidement.
bon vent
