Plexis pour hublots Lewmar
3650 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 393 CLIPPER
sujet n°87692
Je vends des plexis de remplacement pour hublots Lewmar petit modèle : 310 x 130 x 8 mm .
Ces hublots équipaient de nombreux bateaux dans les années 80/90 chez Bénéteau, Jeanneau, Dufour, Gib Sea etc ...
Si vos hublots sont "faïencés" et que vous ne voyez plus à travers (ou très mal ) ne vous fatiguez pas à les polir, ça ne marche pas !
Je vous propose ces plexis de remplacement, en PMMA fumé, de même qualité et épaisseur (8 mm) que ceux d'origine, découpés aux bonnes dimensions, percés et prêts à être montés .Voyez le résultat sur les photos ... Résultat garanti !
Prix pour un hublot : 30 Euros . Quantité dispo : 30 hublots .
Frais d'envoi selon le nombre de pièces souhaitées . Enlèvement possible sur place en Vendée .
Lipari 41 (Catamaran)
réponse n°125403
peut etre interessé il faut que je mesure
As tu un truc pour les fuites hublot ?
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°125412
Bonjour, à votre disposition si les dimensions sont bonnes . Pour les fuites, c'est difficile à dire sans voir la chose ... il y a des petits joints toriques sous les fixations des charnières et système de fermeture qui peuvent être HS (facile à remplacer) ; les vis sont peut-être tout simplement desserrées ; ou bien si la fuite est autour du cadre, il n'y a pas d'autre solution que de démonter totalement le hublot avec son cadre et le reposer correctement avec du joint-colle neuf . Pas compliqué mais laborieux .
réponse n°125601
Bojour Patrick,
Mes hublots Lewmar semblables sont plus petits: 115x265x8mm
avez-vous cette taille; il m'en faudrait deux ?
Christian
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°125605
Scrimshaw a écrit :
Bojour Patrick,
Christian
Non, désolé je n'ai pas cette dimension .
On peut en faire faire, mais à l'unité ou par 2 le prix est multiplié par 3 ou 4 (selon la forme exacte - angles arrondis et le nombre de perçages) .
Pour avoir un tarif intéressant, il en faut au moins 10 ; donc il faut "groupir" !
Patrick
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°126807
Allez hop ; Il m'en reste 6 .
Je les fais pour le prix de 5 + port = 1 gratuit .
réponse n°128354
je suis interessé par les 5 derniers hublots
confirmez moi les mesures
on fait comment ?
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°130746
Désolé, j'avais zappé cette dernière demande   mais de toute façon les 6 derniers étaient partis ...
Je peux relancer une fabrication aux mêmes conditions . Y a-t-il encore suffisamment de monde intéressé ???
Envoyez vos demandes au 06.76.31.43.90.
Patrick
SUN CHARM
réponse n°130821
Bonjour, les miens aussi sont faiencés, ils ont 20 ans sur un sun charm 39, mais comment savoir si ce sont des lewmar ou des goiot. ont-ils les mêmes dimensions.
