Pièces moteur Perkins Prima 50 à vendre
2274 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 41
sujet n°94281
 A vendre :
Inverseur Hurth 150 500€
Pompe injection 500€
Alternateur d'arbre d'hélice ( alternateur+poulie+système fixation sur inverseur+ courroies+ tourteau adapté)
1.000€
Le tout visible à Phuket ( Royal Phuket Marina)
Contact :claire.brondex@gmail.com ; +33(0)681346529
réponse n°156889
as-tu pour PRIMA 50 la pompe de circulation d'eau de mer (celle avec le rouet caoutchouc) et son doigt d'entraînement fixé par trois vis sur l'arbre à cames ; si oui, combien d'heures de fonctionnement et prix ?
merci de l'info
daniellouis
OVNI 41
réponse n°156961
à Danielloui , j'ai déjà cédé la pompe à eau de mer , c'est toujours la pièce de raccordement à l'arbre à came ( tenue par 3 vis BTR)qui s'use et qui cède , ce qui s'est passé sur mon moteur Perkins , le buzzer n'a pas fonctionné résultat bielle coulée , moteur HS !!!
Cordialement Claire
FIRST 45F5
réponse n°157025
Bonjour, j'ai une pompe a eau de mer pour prima 80 mais il faut changer les joints spi, SECODI à Bondoufle vend la pochette des 2 joints.
réponse n°157062
Cordialement Claire
 merci, c'est exactement ce qui est arrivé au doigt d'entraînement sur mon moteur ; par chance, à la mise en route, ce qui fait que la panne a été décelée à l'origine, sans casse
Merci pour ta réponse
