module Convertisseur GPS NMEA0183 vers Loch Speedomètre GPLS012
3488 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
ATTALIA
Cotisant depuis 1999
sujet n°113181
Il s'agit d'un module qui permet de transférer les infos vitesse GPS directement dans un afficheur, ce qui supprime la corvée de démontage de la sonde avec la roue à aube du loch régulièrement bloquée par les algues ou les concrétions marine; on ne dispose donc plus de la vitesse surface mais de la vitesse sur le fond. Matériel neuf, dans son emballage d'origine, jamais installé. A retirer à la Rochelle; expédition possible en colissimo 100 euros
http://www.aragon-electronics.com/fr/electronique-marine/remplacement_des_capteurs_de_vitesse_a_roue_a_aubes.php
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°261562
Salut çà as l'air très bien ce systéme mais il faut quand même un fil de l'appareil au cadran non ?? et il faut obligatoirement le GPS ?? et qu'il soit continuellement en marche ??
el gringo 26
ATTALIA
réponse n°261568
Bonsoir et désolé pour la réponse tardive mais je galère avec win 10!! je te mets un fichier avec les instructions d'installation et un lien vers la page web d'Aragon qui présente les différentes configurations possibles; je pense que cela devrait répondre à tes questions. Bon weekend Thierry
http://www.aragon-electronics.com/fr/electronique-marine/module_interfacage_gps_loch_speedo.php
