Groupe Electrogène SDMO Inverter Néo 2000 -VENDU-
3554 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°93482
Je vends un groupe électrogène SDMO Inverter Néo 2000, Très Bon Etat, servi 2 heures !!!
La technologie Inverter :
D’une sécurité absolue pour les appareils électroniques exigeants, elle garantit
une haute qualité de courant avec une stabilité de tension et de fréquence de
votre groupe à + ou – 1 % de la valeur nominale. En adaptant le régime du moteur
à la charge demandée, la technologie Inverter permet de réduire les émissions
polluantes et le bruit, et de consommer moins de carburant. Autre atout :
une compacité et une légèreté pour un plus grand confort d’utilisation.
caractéristiques techniques:
- Groupe capoté silencieux idéal pour le camping, les marchés (commerce mobile), convient parfaitement pour des activités de loisirs
- Modèle similaire au Ineo 1000 avec encore plus d’options et de possibilités
- Equipé de la technologie de pointe pour un courant de haute qualité
- Moteur Olymp essence 4 temps OHV
- Système INVERTER, régulation auto de la tension à +/- 1% (possibilité de brancher les appareils les plus sensibles aux variations de tension)
- Une sortie 12V 5 ah (câbles de 1,5m inclus)
- 2 sorties de 10 et 16 Ah avec disjoncteur
- Faible consommation d’essence (0,8 l/heure)
- Ergonomique, poids réduit, facile à transporter grâce à sa large poignée
- Sécurité de niveau d’huile (arrêt du moteur en cas de manque)
- Charte Qualigen (normes européennes en sécurité, qualité et environnement)
Marque SDMO
Fréquence 50 Hz
Puissance maxi 230V 1,85 kW
Puissance maxi 230V 2,312 kVA
Alternateur Système INVERTER
Moteur Olymp
Type de moteur Essence OHV (carburant sans plomb)
Démarrage moteur Lanceur
Cylindrée 86 cm3
Capacité d'huile 0,35 l
Sécurité d'huile Arrêt moteur sur niveau bas
Autonomie 3,7 h  Consommation 1,12 l/h
Réservoir 3,3 l
Disjoncteur 230V 2 prises 230V de 10/16A - 1 prise12V 5A
Niveau sonore à 7m 72 dB
Poids 19 Kg
Dimension : L x l x h 52 x 28 x 46,5 cm
Utilisation Semi intensif
Prix : 250 €
Visible dans la région de Hyères.
réponse n°153269
je suis interessé par votre annonce, mais jusqu'au 20 Aout je suis a l'etranger. S'il n'est pas vendu a cette epoque,  pouvez vous me contacter .
Cordialement.
réponse n°153471
Désolé, le groupe est vendu !!
