Enrouleur Plastimo 406S et T neuf à 250 euros.
1714 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
SPRINT 95
sujet n°104056
Disponibles immédiatement en stock!
Les enrouleurs Série S Plastimo sont faciles à monter et à démonter, bateau mâté ou étai à plat sur le quai ou le ponton. Ils ne nécessitent pas de recoupe de l'étai, grâce à un procédé exclusif et breveté d'assemblage des profils. La ralingue en PVC est montée en alternance avec les profils en aluminium, évitant tout risque de déchirure de la voile aux jonctions.
Caractéristiques détaillées
Pour bateau longueur 4 à 6 m
Longueur d'étai 7 m
Ø étai de 4 à 7 mm
Surface de génois maxi : 12m²
Capacité du tambour : 7 m, ø 5 mm ;
Déplacement du bateau : 900 kg.
Montage sur étai à ridoir.
Simple gorge
Pour les amateurs de régate, ou les adeptes du ciseau au vent arrière. La Série T («Twin», double gorge) est équipée en série d'une double gorge permettant soit une utilisation en étai creux pour la régate, soit d'établir une deuxième voile en ciseau au vent arrière, plutôt que d'envoyer un spi.
Léger et résistant, l'enrouleur 406 bénéficie de la technologie des enrouleurs de taille supérieure, avec 2 trains de roulements à billes en Delrin sur le tambour et l'émerillon. Tous ses composants sont en Polyamide.
Diamètre de l'étai : 4 - 7 mm
Livré complet pour étai de 6.75m à 6.85m
Surface maxi du génois : 12m²
Diamètre ralingue finie : 5mm
Capacité du tambour : 7m, diam. 5mm
Voile Génois sur enrouleur neuf Elvström disponible à partir de 350 euros TTC
406 S et 406 T disponibles en stock immédiatement, livraison sous 48H à votre domicile.
DISPONIBLE EN STOCK aucun délai
First 18, kelt 550, jouet 550, first 210, brio, microsail, first 211, bahia, micro, micro challenger,sun fast 17,sun fast 20, blue djinn, miniou, flirt
Chaque enrouleur est livré avec une notice complète de montage et une aide par téléphone si besoin.
Envoi possible 25 euros.
TEL 06 62 27 06 70
