Cherche écrous pas de vis à gauche en inox pour filiéres. 8 mm
2628 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
ALPA 42
sujet n°89230
Merci de me faire savoir où puis-je les acheter. Il me faudrait une douzaine, merci!
Carlos Debiasi
cdebiasi@wanadoo.fr
VOILIER
réponse n°132330
Pour trouver des écrous pas à gauche il faut connaitre le diamètre de la vis qui va recevoir l'écrou, le diamètre de la filière n'est pas une indication , ensuite s'assurer qu'il s'agit bien d'un pas de vis standart,pour connaitre le pas ,tu mesures par exemple dix filets sur sur la vis et tu divise par dix (plus précis que de mesurer un filet). Tu trouveras sur le catalogue de SVB en Allemagne ( www.svb.de )
des écrous pas à gauche , filetage standart .Si tu as des problèmes tu peux me contacter.
