Windows 8 et connection iridium
3115 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
WAUQUIEZ
sujet n°109298
Bonjour à tous, je souhaiterai passer par mon tel iridium motorola 9505A pour recevoir mes gribs...j'ai lu pas mal de sujets et il semble que les comptes skyfile soient les moins onéreux au final. Mon problème est qu'il semblerait qu'il soit impossible de faire fonctionner ce modèle avec son kit data sur windows 8.... Quelqu'un aurait il trouver le moyen de contourner le problème? FIchu informatique non doudjou!!!
SALINA 48 ÉVOLUTION 2014 (Catamaran)
réponse n°241341
J'ai le même problème avec mon nouveau PC Window8 et mon iridium 9555. la conexion est ok pour les mails avec skyfile mais pas pour prendre directement les gribs (logiciel Direct internet) Ce logiciel n'est pas encore développé pour W8.
Du coup je réactive mon vieux PC XP
Il parait cependant que windows 8 sous 32 bits fonctionnerait avec Direct internet. Il me faudrait donc désinstaller W8 64bits du PC que je viens d'acheter et le réinstaller sous 32bits. J'attends un peu de lire plus de littérature sur le sujet.
Kirié Feeling 446 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°241344
Bonjour, personnellement je n'ai pas de problème de connexion par mon Iridium et mon PC sous Windows 8, pour demander et récupérer des fichiers GRIB. C'est par la société NAYA que je suis passer pour l'installation de skyfile, je mets le lien ci dessous si vous souhaitez les contacter, ils sont partenaires de STW.
Alain de Frankiz
http://www.stw.fr/partenaire/fiche_partenaire.cfm?part_id=44
CATANA 40
réponse n°241345
Frankiz.29 a écrit :
Bonjour, personnellement je n'ai pas de problème de connexion par mon Iridium et mon PC sous Windows 8, pour demander et récupérer des fichiers GRIB. C'est par la société NASA que je suis passer pour l'installation de skyfile, je mets le lien ci dessous si vous souhaitez les contacter, ils sont partenaires de STW. Alain de Frankiz
 Bjr , tu voualis dire Naya . Moi aussi je suis passé par eux , le spécialiste a pris la main de mon ordi et a installer l ensemble . Je passe par saildocs pour les gribs et open cpn . Pc sous w8
réponse n°241346
merci pour vos réponses
pouvez me dire si vos PC fonctionnent sous 32 bits ou 64 bits?
CATANA 40
réponse n°241351
Bsr , j ai tel a mon fills , mon Pc est en 64 bits , et il dit que ça vient pas de la ton souci
réponse n°241353
 je viens de  regarder comment fonctionne saildocs. Ce n'est pas une liaison directe vers le site grib mais une requéte mail envoi/attente/réception. Cela ira quand même. merci
CATANA 40
réponse n°241355
 Oui , je l utilise sur open cpn , sysmpa de voir la meteo a l endroit ou tu te situe ainsi que la hauteur des vagues
WAUQUIEZ
réponse n°241376
Ok merci pour vos réponses. En fait j'ai contacté Nauticom en leur expliquant que j'avais un 9505A et que j'utilisais open CPN mais que je souhaitais passer par un compte skyfile pour emission reception mail et gribs, après peu importe le logiciel je n'ai pas d'expérience en la matière... le plus fiable, lisible, avec des transferts de données pas trop lourds étant le mieux Sourire
C'est eux qui m'ont dit que l'ensemble n'était pas compatible avec Windows 8.1 et que le logiciel fournit avec le tel sat (direct internet) était de toute façon à proscrire...
Pour ma part je pars en TDM début juillet et j'avais prévu de me prendre une carte skyfile de 220 minutes valable 1 an pour 1 an de TDM (j'avais l'impression que Nauticom était assez bien placé et que ce montant me suffirait).
Du coup si Naya est plus interessant et surtout s'ils arrivent à faire fonctionner ma réception de gribs avec mon pc...
CATANA 40
réponse n°241386
Bjr , tel a mr Ferrua , très sympa et compétant , il prendra la main de ton ordi et fera le " boulot " puis t expliquera le système , de plus demande lui de faire un compte Nayasat. ce qui permet a ceux qui veulent en faisant une demande aNaya depouvoir te tel a tarif dans les 1 euros minute :
  f.ferrua@naya.mc
WAUQUIEZ
réponse n°241393
Super, merci... Je viens de lui envoyer un mail. Je fonctionne aussi avec open cpn, je vous tiens au courant...
KELT 39
réponse n°261332
Ca a marché? j ai le meme problème de base.
CATA
réponse n°261333
j'ai a bord 2 ordi, un sous Windows 7 l'autre plus recent sous windws 8 (64 bits)
mon tel 9505 A fonctionne sur les deux sans rien changer aux parametres, tu trouve les bons drivers sur le site de Naya' c'est facile a instaleer
Naya est tres efficace
OCEANIS CLIPPER PERF
réponse n°261365
J'ai installé un iridium 9575 sur W8.1 ; force et de constater  que Nauticom est soit avare de partage soit incompétent...
Direct internet fonctionne sur W8.1 ainsi que le rapatriement de grib y compris avec zyGrib. le temps de téléchargement reste long et délicat.
Le site de Naya propose les drivers qui vont bien...
Bon courage...
