WC MARINS
publié le 14 Juillet 2005 15:11
J'entends parler avec le plus grand bien des WC de marque LAVAC. Ayant un Ovni 435 en commande, je serais heureux de
recevoir des commentaires d'utiilsateurs de WC de cette marque ainsi que d'utilisateurs de WC électriques, car je trouve que
nos WC "classiques" sont assez capricieux et malcommodes à l'emploi.
Merci d'avance, cordialement, Marc.
13 ans de vie a bord (www.hylas.ws) et tres satisfait du LAVAC...
Et maintenant que tu n'as plus de bato cause vente mon cher Alain... as-tu installé des Lavac dans ton nouveau 4x4 ???
Ceci dit, comme toi tu as pu l'ètre pendant tes 13 ans de vie marin, je suis moi aussi une inconditionnelle du Lavac... mais je n'ai
mieux!)... et puis de temps en temps changer le kit, ce qui est un vrai jeu d'enfant !
seulement que 7 ans de recul en utilisatrice
Le Lavac c'est donc un vrai plaisir !
A+ Sophie
A+ Sophie
je confirme tous ce qui a été dit avant : les WC LAVAC sont, AMHA, les meilleurs du monde du monde !
Après plusieurs années d'utilisation, je ne peux pas imaginer un autre départ sans LAVAC.
Toutes les autres marques ne lui arrivent pas au siphon ! ! !
Miguel de Nostria
Puis je savoir quel type et quel modèle de Lavac est installé à votre bord.
Luc
www.belledelune.com
A ma connaissance, et sauf erreur de ma part, il n'existe qu'un seul modele le LAVAC Zenith..
Voir le site: http://www.lavac.com/zenith-model.htm
20 ans de pratique quotidienne. Nickel, aucun soucis. Changer le kit de pompe quand ça ne marche plus et les joints du
couvercle durent une quinzaine d'années.
autre avantage notable: le produit de nos stations (voir: le poseur de rondin) ne peut pas nous sauter (!) au visage en pompant
comme avec d'autres seacox ou equivalent...ou encore nous laver les mains grace au joint de pompe.amis poetes...
olivier
Bon concernant le LAVAC tout est dit et tout est vrai, excellent produit!!!
Parlons du chiotte electrique maintenant, le couvercle de mon AVAC ayant rendu l'ame l'an dernier (le prix du couvercle est
assez hallucinant), j'ai decidé d'acheter un chioote electrique, moins cher qu'un simple couvercle LAVAC.
Et bien apres un an de service, le bilan est super positif: zero bouchage, consommation ridicule etant donné la duree de la
chasse, et immense simplicité d'usage pour les invités du bord.
A noter qu'il existe egalement une versio electrique du LAVAC...
Sacha
Bonjour, utilisateur du LAVAC Zenith depuis 8 ans : impec. Je viens de changer la cuvette LAVAC d'origine, qui a tenu 25 ans
! Méme si la nouvelle cuvette + abattant valait 2 x le prix d'un wc standard, j'ai pas hesité .
Il y a un modèle moins cher que le Zenith : le "Popular", mais avec des dimensions un peu différentes.
Inconditionnel du Lavac aussi. A quand l?association des USCML (usagers satisfait des chiottes marins Lavac). Sans parler des
avantages déjà décrits plus haut (fiabilité, facilité de maintenance) il y en a un autre atout majeur : pas de risque de voie d?eau
par les chiottes si on oublie la vanne ouverte.
Sur mon nouveau "vaisseau" je ne peux malheureusement pas monter de LAVAC.. et je passe au WC chimique..
CHIMIQUE?? je découvre un peu ce principe.. très peu "chimique".. mais qui pourait parfaitement être adapté à nos bâtôS..
En résumé, c'est un WC tout à fait classique où les M**** (Matières) partent dans un réservoir dans lequel on met tout
simplement quelques cuillères à soupe de SULFATE DE CUIVRE.. produit très courant dans les magasins spécialisés en
Jardinage.. c'est ce qu'on appelle aussi la "Bouillie Bordelaise" et qui sert à traîter les vignes..
le dit "sulfate de cuivre" permet une désintégration des "Matières" et une suppression des z'Audeurs.. :0)
Avec les interdictions de plus en plus fréquente des rejets, cette solution pourrait parfaitement s'appliquer à nos bateaux: WC
raccordés à un réservoir d'eaux "Noires" dans lequel on verse un peu de sulfate de cuivre et qu'on vidange en haute mer ou
dans les stations de pompage spécialisées...
Alain, je reste quand même persuadé que la vidange directe des M******* est moins polluante que les même M*******
additionnées de sulfate de cuivre (je parle de la haute mer bien sûr). Je reste tout à fait d'accord sur le fait que dans les
grandes concentrations portuaires il faut collecter et traiter.
Merci à tous pour vos réponses. Me voilà convaincu de la qualité des Lavac.
Cordialement, Marc.
je rajoute une petite question pour les specialiste du lavac mon passe coque d'arrivée d'eau du lavac est a environ 4 mettres du
lavac et j 'ai l'impression que des fois l'aspiration et dc l'arrivée d'eau se fait mal qd pensez vs sachant que le diametre tuyau est
sufisant
Peut on coupler les WC du type Lavac avec un réservoir à eaux noires?
Bien sûr
http://www.lavac.com/installation-notes.htm
