Volvo MD40 eau de mer dans échangeur thermique
3292 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86024
Bonjour à tous Le liquide de refroidissement contenu dans le vase d'expansion pour le refroidissement moteur se vide par le tube de trop plein et est remplacé par de l'eau de mer du circuit secondaire ... J'ai sorti pour nettoyage la boite à aiguilles de l'échangeur mais le problème persiste. Ce type de circuit de refroidissement eau de mer est le suivant : vanne de coque, tuyau vers filtre eau de mer, tuyau vers inverseur, tuyau vers pompe eau de mer tuyau vers échangeur puis sortie par échappement. Un passage eau de mer en surpression par rapport au circuit réfrigérant se produit donc quelque part : mais où ??? Je précise que je n'ai pour le moment aucune alarme de chauffe et que ce bourrin totalise 600h !!!
CLASSIS35
réponse n°113878
La boite est percée un test pour confirmer tu bouches la sortie tu le mets verticalement et tu remplis coté eau de mer si ça
coule coté liquide tu as gagné le droit de la changer
OVNI 365 (Monocoque)
Cotisant depuis 2008
réponse n°113941
Bonjour, Je crois savoir que la communication entre les 2 circuits de refroidissement peut se produire au niveau de la tetine en
caoutchouc sur les faces avant et arriere de l echangeur. C est a verifier avant de remplacer l echangeur. Bon vent.
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°113953
la panne est forcément dans l'échangeur
et dans l'échangeur, il ne peut y avoir que 3 pannes:
1 joint mort ou mal positionné
une fuite au faisceau
une fuite dans le corps de l'échangeur du à la corrosion
en clair il faut tout démonter, bien nettoyer, tout vérifier très soigneusement et remonter avec des joints neufs avant de
tester
réponse n°113966
Merci à tous çà m'a permis de limiter mes recherches et mes doutes
J'ai ouvert et déposé la boite à aiguille. La forme d'un des 2 épaulements des tétines en caoutchouc est douteux. J'ai testé
la boite à aiguille en remettant en place les 2 tétines et serrant le collier sur l'épaulement der la boite à aiguille et
en la mettant sous pression. Je pense que l'eau de mer entre dans l'échangeur par l'épaulement de la boite à aiguille.
Commande de 2 tétines . Merci encore
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°113973
Trop fort Borêval, un as de la tétine !
Bon vent à toi !
