voiles d'avant pour petit temps
5306 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°111715
je m'interroge sur quelle voile d'avant choisir pour le petit temps.
je me perds dans les genaker, asymetrique ,code zero,
l'idee serait d'avoir une voile polyvalente pour un vent de 7/8 nds.
le mouton a 5 pattes en quelque sorte.
agba
MARACUJA
réponse n°252918
Pour ma part j'utilise un geenaker sur emmagasineur. Il dehale le bateau dans le petit temps quand le genois est trop lourd pour porter. Je le porte meme en ciseaux avec le genois tangonné au vent arriere, cela fait quasi autant de toile que le spi et c'est beaucoup plus facile à rentrer en equipage reduit (nous naviguons à deux) surtout quand un grain d'alizee arrive.
réponse n°252943
je me suis posé la même question et j'ai trouvé chez Delta voile un Code D qui semble être le bon compromis.
il me reste à trouver une solution pour un bout dehors, ce qui n'est pas évident avec l'emplacement de notre baille à mouillage ...
réponse n°252984
Aléana a écrit :
je me suis posé la même question et j'ai trouvé chez Delta voile un Code D qui semble être le bon compromis. il me reste à trouver une solution pour un bout dehors, ce qui n'est pas évident avec l'emplacement de notre baille à mouillage ...
 code D, ok ça me parait interressant.
stp quelle surface par rapport au genois sur enrouleur, quel tissu et grammage.
agba
CATATHAI 40
réponse n°252996
           Juste un petit rappel, en essayant de ne pas être pédant mais juste pour clarifier les choses: Toutes ces voiles sont utiles mais ont une utilisation différente.
   En course les genakers ont différents noms selon qu'ils sont plats (code 0) et permettent de remonter au vent ou très creux (code 5) et sont plutôt fait pour le reaching. Avec tous les intermédiaires bien sûr (code1, code 2, etc...) Après on passe au spi assymétrique (dont le code D qui est un spi qui peut s'enrouler facilement mais du coup perd un peu de surface).
  Donc si c'est surtout pour pouvoir remonter au vent par vent faible, prendre un code 0
Pour faire surtout du portant le code D (ou son équivalent chez une autre voilerie) est super en croisière.
Et pour ceux qui ont les moyens... les deux bien sûr!
   Pour les bateaux qui ont un foc autovireur (donc très petit par rapport à un génois "normal") la présence du code 0 est très recommandée... sauf à aimer le bruit du moteur!
  Par exemple sur mon cata le foc (autovireur) fait 33m2 ... et le genaker 70m2! pas vraiment la même chose par petit temps! Mais le spi en fait 120...
  Et de toutes façons il faut demander son avis à son maitre voilier favori, il aura surement la solution.
Si je devais conseiller qu'une seule voile, ce serait plutôt un code 0 qui sera capable (même mal) de faire du portant, alors que le spi assymétrique "montera" rarement au dessus de 60° du vent.
  Bonnes nav par petit temps!
