voie d'eau par la quille
3561 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
JOUET 18
sujet n°94013
j'ai donc une voie d'eau par le bas de la quille sur un JOUET 18 de 1975. Je souhaiterai faire la réparation moi même. J'aurai besoin des plans du bateau afin de connaitre la structure du bateau. On m'a déjà conseiller de mettre de la "résine de coulée" par le haut du bateau afin de remplir la quille et de cette façon, l'étanchéité serait maxi. Qu'en pensez vous ? J'ai vraiment besoin de vos conseils. J'ai déjà "écopé" près de 300 l d'eau en 5 jours. J'ai sorti le bateau de l'eau et il s'égoute. Merci de votre aide.
JC
réponse n°155295
Dans l'ordre, il faut assécher la quille. Pour accelerer tu peux verser de l'acétone avec les précautions d'usage pour ce produit.
Ensuite, résine de coulée (fluide), c'est un peu aléatoire mais mieux que rien, et surtout réparation de la quille à l'époxy, sans hésiter sur la surface, voire le tissu de verre selon l'ampleur du dégât.
JOUET 18
réponse n°155307
Merci de ton conseil mais doisje faire une ouverture sur le plancher de la cabine afin de verser l'acétone ?  Ne sachant pas comment est conçu le bateau, est-ce que l'on peut accéder à l'intérieur de la quille pour mieux traiter le problème. Y a t-il un double plancher ? Voilà pourquoi je demandais si quelqu'un avait le plan de construction. Cela m'aiderai.
Merci ds'avance de ta réponse.
KETCH
réponse n°155309
Les photos de Jouet 18 que je trouve sur la toile montre un quillard avec lest en fonte, auquel cas la seule et vraie option serait le déquillage.
Mais il semblerait, d'après les propos tenus ici, que cela soit une quille intégrée (et donc avec un lest intérieur).
est-ce bien le cas ?
JOUET 18
réponse n°155310
je pense que c'est un lest en fonte intégré puisqu'il y a une certaine épaisseur de toile et de résine au bas de cette quille. On distingue le lest en fonte sur les endroits usés (la partie plate sous la quille) .
KETCH
réponse n°155311
N'aurais tu pas une photo du haut de la quille à nous montrer ?
La question que je me pose : est-ce une vrai quille intégrée à la coque (coque et quille ne faisant qu'un)
ou est-ce une quille en fonte fixée sur la coque, et stratifiée.
-Si c'est le premier cas, il faudra d'abord laisser sécher très longuement la quille puis résine de coulée afin de remplir les espaces s'il y en a, puis re-stratifier l'extérieur ainsi que l'intérieur (recouvrir le lest)
-Si c'est le deuxième cas, il va falloir enlever la strat, démonter la quille , remonter avec joint sika puis protection de la fonte.
Pas de nouvelle strat.
JOUET 18
réponse n°155316
merci de ton attention. Je n'ai pas de photos aujourd'hui à te proposer, je suis en vacances au Maroc et je rentre demain sur Le Mans. Je dois rapatrier mon bateau de la Tranche sur mer au Mans dimanche dans la journée. Dès que possible, je fais des photos précises et te recontacte.
Merci encore.
Je suis également un ancien musicien (accordéon).
A bientôt
