Vista et Open Cpn
publié le 13 Juin 2012 15:49
salut ,
Je viens de récupérer un PC portable ( pas neuf ) équipé de Vista et il me semble qu'il y as incompatile d'humeur entre les deux j'installe tout et je me retrouve avec un écran noir sauf les pilots charts aprés avoir entré mes cartes et tout comme il faut alors mystére . sur mes anciens PC portables équipés avec Windows XP je n'avais pas ce blême
le sujet as été traité il me semble à propos de la compatibilité entre Open + CM 93 et Vista mais je ne le trouve pas est-ce que quelqu'un aurait un info à ce sujet ?? ou un conseil sérieux
merci par avance
merci par avance
j'avais eu des difficultés à installer open cpn sur le PC d'un copain qui tournait sous Vista: le log semblait s'installer normalement, mais ne fonctionnait pas ou mal...la solution était d'installer le logiciel par clic droit, puis "Exécuter en tant qu'administrateur"
remarque: c'est la seule fois où j'ai eu ce pb: je viens d'installer la version 3.0 sur un Vista, tout à fait normalement
Moà gauchen ancien ordi est sous vista et pa s de pb, as tu forcé la recontruction pour les cartes????? en bas à gauche.
Salut ,
je viens d'installer la version 3.0 et là oh surprise çà fonctionne j'ai mes cartes tout impec ,mais un autre probléme viens de surgir je n'arrive pas à avoir ma souris GPS en accord avec open .le pc la reconnait jusque dans mes périphériques ( qui me donne le 7 en port com ) il m'indique le port com mais sur open que dalle je m'est aussi le com 7 et rien c'est chiant vista non?? sur XP je n'ais pas eu ces problémes .
avez vous rencontré ce cas ?
Il faut configurer la vitesse de transmission du port com 7
j'ai changé de prise USB sur périphériques je me retrouve sur le 14 ????? pas compris pourquoi mais çà fonctionne surtout que je n'ais que 4 ports com mystére !!!
merci à tous pour votre aide
Ca crée un port COM virtuel sur une sortie USB... et ça ne correspond pas forcément au nombre de ports USB présents sur ton PC.
Comme dit plus haut, un pb fréquent est le mauvais réglage de la vitesse de transmission:
ouvre le panneau de config (antenne branchée)
va sur le gestionnaire de périphériques: dans la ligne "Ports COM et LPT" tu vois apparaître le n° du port COM émulé
fais un clic droit dessus, puis "propriétés" et dans l'onglet "paramètres du port" du vérifie que c'est configuré comme ci-dessous:
ok j'ai fais ce que tu m'as dis mais j'ai toujours le com 14 remarque çà ne me dérange pas du moment que çà fonctionne mais si je pouvais le remettre en ordre
