vissage Inox dans Alu
5420 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°104346
 QUI peut m'indiquer le produit le plus approprié pour remonter des vis Inox ou acier dans de l'aluminiuim, de façon à éviter la quasi-soudure des filetage à la longue ?  Y a-t'il plusieurs produits ?  leurs qualités respectives ?
réponse n°212821
TefGel absolument parfait sauf le prix.
Contrairement aux Loctites et autres "bloqueuers de filet", le TefGel permet de toujours dévisser et visser. Très peu suffit et au démontage tout reste en place si bien qu'il n'est plus nécessaire d'en remettre au remontage.
Je l'ai utilisé plus de 10 ans sans jamais aucune mauvaise surprise.
Sinon, le truc jaune dont j'ai oublié le nom fonctionne aussi assez bien mais ça salit pas mal et au démontage  -ça y est c'est le Mastinox - on en met vraiment partout et c'est difficile à nettoyer ensuite. Certains disent que le mastinox est corrosif (pour l'anodisation) mais je ne l'ai jamais constaté.
réponse n°212826
Le mastinox est bien connu.
Mais j'ai toujours utilisé un simple mastic silicone blanc de salle de bain en enduisant le filetage de la vis, la surface des objets en contact, et en remplissant le trou fileté, et 10 ans plus tard tout se dévisse fort bien ... Avec l'avantage d'assurer une étancheité à l'eau au niveau du filetage mais aussi entre les surfaces assemblées par la vis.
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°212828
 le tef gel est en effet excellent, mais attention, il n'assure pas le blocage des vis comme le ferait la loctite.
Sur un enrouleur cela peut amener à des dévissages intempestifs.
Hubert, de Cherbourg
ROMANEE
réponse n°212883
Avant le MASTINOX, j'utilisais avec grand bonheur du suif, et çà marchait très bien.
Yves
réponse n°212901
 merci pour vos contributions
VOILIER
réponse n°212926
Le fabricant des régulateurs WINDPILOT utilise pour ses assemblages de la graisse lanoline et cela depuis des années , très bon rapport qualité prix
HERMINE 36
réponse n°212931
Sur mon romanée, j'étais bien sûr confronté à ce problème de grippage alu/inox et je souhaitais éviter les produits à base de chromates, du type Mastinox.
J'ai donc utilisé depuis plusieurs années avec satisfaction une pâte à base de céramique, normalement faite pour les étriers de freins à disque, fabriquée par CRC-KF :
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°212946
Yves
 bien d'accord, comme avec tout isolant. pour info, ci joint photo de ce qui se passe quand on ne met pas d'isolant (platine de winch de mat apres demonatge)
ROMANEE
réponse n°213034
Tout à fait d'accord. J'ai eu le même problème que tu décris.
Idem avec panneaux solaires montés sur cornières inox.
Depuis, tout est isolé entre alu et pièces :caoutchouc (chambre à air), rondelles téflon, plaques minces ( matériau ?) etc..
Yves
réponse n°213036
L'astuce, dans ce cas, reste de serrer les boulons après séchage du mastic (quel qu'il soit...) afin de pouvoir le mettre en compression et ne pas l'éjecter lors de cette manipulation...
réponse n°213037
 OUI, vous avez raison concernant la corrosion qui résulte du couple galvanique entre l'Inox et l'Alu ; le phénomène est bien connu
Mais quant à moi, je ne m'intéresse qu'aux résultantes de ce phénomène concernant la combinaison vis inox > filetage Alu  ; il semble que les réponses ci-dessus soient assez satisfaisantes ; j'essaierai plusieurs solutions ; merci aux contributeurs
réponse n°213084
vis M6 têtes fraisées avec du silicone à baignoire (fongique) démontage facile après 5 ans (embouts de tangons à plat pont).
Donc j'ai toujours recommencé avec du silicone à baignoires.
ETAP 37S
réponse n°213098
Les produits Duralac, Tefgel et  Mastinox sont très toxique.
Metal Free Paste  de la marque KF / CRC , cité il y a quelque réactions avant, ne l'est pas.
(CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com)
(Mon seul intéret est votre sante en celui de l'environnement)
www.crcind.com
réponse n°213108
Ah bon ? Vous n'avez pas lu la fiche de sécurité (classement S60), donc :
www.crcind.com/csp/web/msds.csp
HERMINE 36
réponse n°213112
 Il y a une grande différence : la toxicité de la "metal free paste" provient de l'huile minérale qui en est le solvant.
Par contre le chromate de barium qui est la base du Duralac et du Mastinox est lui reconnu comme carcinogène et tératogène, autrement dit cancérigène ! Comme on a tendance à en mettre partout et que c'est très attachant, il y a un risque particulier pour les enfants. L'effet se porte en particulier sur les poumons, donc évitez de fumer avec du Duralac sur les doigts ...
Voir la msds, en particulier section 3
