Utilisation dessal lac/fleuve ?
publié le 16 Mars 2014 03:23
Peux-t-on sans risque utiliser un dessalinisateur sans consequence pour la membrane dans une riviere, un fleuve ou un lac ?
L'interet semble reduit pour retirer le sel, mais qu'en est-il pour rendre l'eau potable ?
l'eau douce sous pression dans les membranes est fortement déconseillée, personnellement j'ai du changer mes membranes après des rinçages trop fréquents et des montées en pression trop rapides derrière . Depuis je ne rince plus (sauf long stop) ou alors je m'assure de bien évacuer l'eau douce avant de monter en presssion.
la société Dessalator a bien confirmé cette "procédure", tu peux les contacter pour plus de renseignements...
JPierre
Pour purifier l'eau douce, un osmoseur du commerce suffit largement et la pression en entrée est d'environ 3 bars, ce qui est assez facile à obtenir avec une pompe centrifuge, pas besoin d'une pompe volumétrique pour cela.
Sans oublier tout ce qui est charié dans les eaux des fleuves et/ou des lacs et qui vont allègrement encrasser les membranes.
Il n'y a aucun inconvéniant à utiliser un dessalinisateur d'eau de mer en eau saumatre ou douce.
Pour les appareils à règlage de pression HP manuelle,il suffit de règler de façon à ne pas dépasser le débit théorique maximum.
les membranes sont conçues pour produire une certaine quantité d'eau,qui ne doit pas ètre dépassée (quelles-que soient les circonstances.
Ce qui peut poser problème,ce sont les matières en suspension.Un dessalinisateur classique est équipé de pré-filtres dimensionnés pour une eau de mer propre.Si l'eau est chargée,on peut arriver à consommer une quantité de filtres déraisonnable.
On peut aussi avoir des matières colloïdales qui passent à travers les pré-filtres et peuvent colmatter la (les) membrane(s)
C'est le cas de beaucoup de rivières à la période des crues.
Donc,si vous vous trouvez dans une rivière,un fleuve,un estuaire,attendez d'avoir une eau claire (trou d'eau) pour utiliser le dessalinisateur.
une difference entre eau de riviere et eau de mer pour un dessalt c est la filtration primaire
tres simple en eau de mer c est tres compliqué de filtré de l eau de riviere nessecite d utiliser un filtre a sable plus filtre a cartouche
