Une idee pour respirer sous l eau a trois metres
4058 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
EVASION BENETEAU
sujet n°97678
C est juste une idee sur laquelle je reflechis pour aller changer mes anodes. Mettre deux tubes de plastiques de quatres metres etancheises dans un tuba. L un pour envoyer de l air avec un petit compresseur, l autre pour l expiration. Les gaz etant plus leger il ne devrait pas y avoir de probleme. Qu en pensent les pros de la plongee.
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°177852
Sans être un pro de la plongée je pense que tu prends un sérieux risque...
Souffle donc dans ton tube de 4m et tu verras la résitance que celui-ci offre ( dépendant du diamètre bien sûr)
Alors envoyer de l'air dans ton tuba sans régulation et sans filtre si le compresseur n'est pas "ad hoc" , bonjour les dégâts au niveau des poumons...
Il y a eu un grand sujet sur le narguilé sur le site.
Dany.
P.S. je n'avais pas voulu écrire, n'étant pas moniteur de plongée, ce que Michel a écrit plus bas , cela est totalement vrai : le risque d'accident est trop important et l'huile envoyée par le compresseur sera hautement toxique pour tes poumons.
OCEANIS 43 (Monocoque)
réponse n°177859
 Ne faits surtout pas çà, tu risques ta vie. Au prix d'un détendeur d'occase (tu peux en trouver en bon état pour 50€), çà ne vaut pas le coup de prendre des risques à la con.
Par ailleurs je te conseille de prendre quelques cours de plongées avant et de passer au moins le 1er niveau, une remontée rapide  de 4 mètres poumons pleins peuvent provoquer une surpression pulmonaire, c'est un accident majeur qui entraine de très sérieuses lésions irréversibles.
L'air d'un simple compresseur peut présenter un danger car elle n'est pas filtrée et peut t'envoyer des traces d'huile, les compresseurs de plongées possèdent un double filtre pour rendre l'air respirable. Là encore attention aux inovations, un bloc d'occasion revisé (il doit avoir une visite annuelle par un technicien qualifié) sera plus adapté. Le prix d'un gonflage (autour de 5€ ) ne vaut pas la peine de mettre sa santé en danger.
Michel (par ailleurs moniteur de plongée)
GIB-SEA 334
réponse n°177893
ben oui pas miex que les autres a répondre a l'inspecteur Gadget..La solution tu offres une biere a un plongeur au retour de plongée il reste toujours 50 bars dans le bloc il te changera tes anodes sans risque pour toi...Si tu passes a laReunion je suis ton homme
PEARSON TRITON
réponse n°177904
Il y en a, je vous jure ...!
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°177940
je dirais que pour changer des anodes (usées) il faut mieux le faire a l'occasion d'une mise au sec du bateau, car la corrosion et le fait de travailler dans l'eau (sans point d'appui ) et avec des forces limitées (air)  rendra le travail long et incertain..... , la plongée en apnée
ou avec un narguilé est surtout utile  en cas d'inspection....  mais pas pour un travail manuel utilisant sa force.....(grosse conso d'air)
de plus il faut s'équilibrer avec du lest pour éviter d'avoir a nager en permanence , donc  quelques cours de plongée sont indispensables ....un bloc d'occase c'est pas cher ( beaucoup moins que ta peau) donc JAMAIS de bricolage ....sauf en cas de force majeure ( bouts ou filet dans l'hélice), et par expérience, c'est pas évident surtout en pleine mer et seul dans le bateau.....
SALUT LECELTE
MELODY
réponse n°178004
Bonjour , Moniteur de plongé Fédéral N°233 et breveté d'etat , je vous déconseille formellement de faire ce type de brocolage dangereux et pouvant occassionner des lesions irréversibles sur le systeme respiratoire  .
Vous avez du matériel adapté chez les spécialistes plongé qui avec un peu de formation vous permettra d'étre autonome pour intervenir sur un profondeur de 5 m. JC B Le GASTI
EVASION BENETEAU
réponse n°178009
Merci a tous, je n ai pas essaye. C etait juste une idee. J ai plonge plusieurs annees en apnee j usqu a dix metres de profondeur a Madagacar parmis les requins. Mais jamais en bouteille. Aujourdhui je fume etj ai du mal a depasser les 4 metres. Amicalement et merci encore pour ces conseils. Patrick
