Types de rivets pop à mettre sur un mât...???
publié le 26 Décembre 2014 03:41
heureux possesseurs d'un voilier en acier accastillé en amateur, ma femme et moi avons eu la malheureuse surprise de voir le rail de mât se "dépoper" sur toute sa longeur, en pleine nav'...
J'ai 2 questions aux bricolos marins:
- je voudrais remettre des rivets pop sur le mât alu, mais de résistance supérieure à l'alu. On m'a parlé d'un alliage n'entrainant pas d'électrolyse ( Miller???). Je suis preneur d'infos et d'expériences.
- les trous des rivets sur le mât (soit presque 250) tous les 10cm fragilisent, selon moi, le mât si j'installe un autre système (chariot ou autre). Délire de ma part ou possible réalité?
Merci à vous,
Eric
Merci à vous,
Eric
Avec ce type de pose , ( ralingue de GV ) moi je repercerais tous les anciens rivets pour en reposer à l'identique et en ALU .
Pas de rivets de résistance supérieure à l'alu.
De temps à autres, il est néssécaire et prudent de remplacer les rivets sur un mat pour tout autre équipement .
Bonne bricole
il existe des rivets en" Monel", j'en ai pose sur la ferrure de mon vit de mulet, il n'y a pas a ma connaisance d'electroplyse et c'est tres costaud(inconvenient c'est cher)
autre solution les rivets inox isoles a la pate jaune, mes echelons de mat sont fixes de cette facon depuis 10 ans, ca ne bouge pas non plus
de mon point de vue, les rivets alu sont a proscrire ce n'est pas fiable sur le long terme
Merci pour vos interventions pertinantes.
Je suis assez preneur du Monel. Pour la pate jaune, j'aurais peur qu'il en reste peu après l'emmanchement du rivet dans le trou.
Mais si tu dis que ça fonctionne...
Tout dépendra de la facilité pour moi de me procurer ces fameux "Monel" (je suis à Poum, à l'extrême nord de la Nouvelle Calédonie).
Je retiens ce que dis Ty Bagay pour la surveillance et le remplacement des rivets.
Je ne souhaite à personne d'entendre le bruit des coups d'une ralingue contre un hauban, poussée par la GV dessus.
Que pensez-vous de ce tissu rouge posé tout le long de la ralingue?
Enfin, l'angle d'entrée des rivets n'est pas bon: le mât est oval et la ralingue moins ovalisée. J'ai remarqué que l'ancien montage était fait avec des petits pâtés d'époxy... A refaire ou vous pensez à autre chose?
Merci d'avance
Le monel est ce qui se fait de mieux : trois fois plus résistant que l'alu et aucune électrolyse ; ce sont les rivets ordinairement posés en sécurité pour les marches de mât
avez vous une adresse pour les rivets en monel? je n'ai pas trouvé pour les particuliers.
Merci.
Philippe
www.latrinquette.org
Eric, Tu es à Poum!
Il y a quelques années, il y avait a Koumac Monsieur Frère qui avait eu pendant une dizaine d'année en Languedoc roussillon une entreprise nautique (moteurs).
A Koumac, Il devait s'occuper d'un garage, peut être de la station-carburant et son épouse devait être professeur.
S'il est toujours là, Il serait peut être à même de te tuyauter
j'étais sur place pour l'aménagement plaisance de Port Moselle et de Koumac
il y a aussi Marine Corail à Nouméa
pour la NC
j'ai achete des rivets en monel a noumea, dans la zone industrielle, une boite qui ne fait que de la boulonnerie(il y en a deux sur la nc, tu trouveras dans l'annuaire,un seul en a) je ne me rappelle plus le nom
"Le Monel, pas d'électrolyse ??????? ", Il faut m'expliquer ça.
Le Monel est très résistant, c'est vrais, mais il est beaucoup moins électronégatif que l'alu. C'est donc les trous du mat qui auront tendance à s'agrandir.
Les rivets en Alu sont moins résistants mécaniquement et demandent à être surveillés. Comme toujours rien n'est parfait et est affaire de compromis et de vigilance.
François
Quelques adresses, mais en Nelle Calédonie, je ne sais pas
GIRAUD & RAY
Parc Wilson - 31 rue Wilson - 69150 Decines Charpieu
Tél: 04-78-49-87-30 / Fax: 04-78-49-87-65 / contact@giraud-ray.com
FÖRCH France
Förch SAS
ZAE « Le Marchais Renard »
Aubigny
77950 Montereau-sur-le-Jard +33 1 64144848info@forch.fr
https://eu.shop.bossard.com/fr/index.cfm?app_page=0:31008:30002:10082:3
Merci pour les infos: je vais aller fouiller.
Arion, tu viens de me mettre le doute. Pourtant j'entends parler de ce composant pour fixer durablement les vits de mulet, ralingues et échelon de mât!
Peut-être Monel+Mastinox?
Mais l'expérience rivet alu m'a refroidi. Notre programme nous amène dans des mers difficiles...
Pour Koumac, la marina a réhaussé les digues, et Port Moselle pratique un système de tombola pour choisir les voiliers qui seront protégés pendant la saison des cyclones: dure réalité!
http://www.inox.ie/acatalog/Rivets.html
mon fournisseur de rivets Monel (qui est une marque déposée américaine)
des rivets "cuivre acier" "cuivre nickel" "inox" "cupronickel-inox" chez Giraud Ray et Pommier
http://giraud-ray.fr/rivet.html
www.pommier.com.br/pdf/q/080618143830_q10_fr-en.pdf
pour Arion
ton tableau est exact, mais dans les faits, le monel ne bouge pas sur un mat alu et ne fait pas d'electrolyse ( la theorie et la pratique)
solution plus economique pour Ouistiti, des rivets inox, facles a trouver dans les grandes quincalleries en ZI de noumea, montes avec de la pate isolante, ca ne bougera pas
Bien vu ; quelques 3000 ans après, il y a encore des disciples de Platon, lequel disait :
" quand tu ne connaîs pas un sujet, enseigne-le "
Parce que pour enseigner, encore faut-il comprendre. Je parle de faits scientifiques. Les apôtres et les prophètes sont une autre ...histoire. Au lu des forums, la Plaisance est une Religion.
