Trappe de visite dans réservoir gasoil ?
publié le 02 Octobre 2012 10:23
J'ai trouvé des boues marrons dans le filtre décanteur, le réservoir (en inox) doit donc ètre bien sale! Il a passé le dernier hivernage avec très peu de GO...
Il n'est pas démontable car un flanc est noyé dans la strat. Un remède (de cheval!) serait d' y faire une trappe de visite pour le nettoyer mais c'est une opération assez délicate avec des risques de fuite. J'ai mis un produit anti-bactéries et le filtre semble plus propre maintenant. Un colmatage de filtre est-il possible sans signes avant courreurs? Ca arrivera bien sûr dans une entrée de port inconnue par vent soutenu...
Intervenir ou laisser faire?? Je suis preneur de vos conseils éclairés!
Ce sujet a été partiellement traité. Voir URL
Eric
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=40240&topic_id=22&critere=reservoir&st_row=1&ans_quest=quest&s_st_row=1&sqlfilter=%20and%20quest_topic_id%20%3D%2022%20and%20%28quest_text%20like%
bonjour,fabrique une trappe c'est vachement efficace.cordialement.
Les produits antibactériens tuent mais n'éliminent pas les restes qui forment souvent une masse gélatineuse. Tous les ans je devais ouvrir la trappe, écopper à sec le réservoir inox et le nettoyer nickel. Sinon aux premières heures d'utilisation le moteur faisait la grève. Souvent la tubulure se bouchait et il fallait de bons poumons (ou le gongleur de l'annexe) pour déboucher suivi du nettoyage que j'avais négligé.
Depuis plusieurs années j'utilise un produit à base d'enzyme (Startron je crois) qui pulvérise les bactéries plutôt que de les laisser s'agglomérer. Les résultats sont immédiatement visibles et il vaut mieu faire provision de filtres. On emploie une version grand nettoyage au début et ensuite un produit entretien préventif. En fait il est préférabe d'installer un pré-filtre de bonne dimensions dont les éléments filtres sont à prix abordable (10 euros).
Il n'est plus essentiel d'avoir une trappe de viste, je n'ai plus ouvert la mienne depuis que j'utilise ce produit.
techniquement faire une trappe de visite c est pas compliqué
et avec un couq d eau envoyer le tuyau de l aspirateur c est quand meme pas mal
sachant que 85 % des pannes c est l alimentation en carburant
Bonjour atous j ai aussi profite de ces differentes spannes dues aux Bacteries mais dancs mon ancien bateau (construction amateur personnelle) le reservoir etait accessible avec une trappe de visite en metal parfaitement etanche aujourdhiu j ai un bateau de serie le reservoir en metal est accessible par le dessus mais il n y a pas d acces par trappe je vais bien evidement remedier a ce defaut mais je ne trouve pas de trappe toute faite autre que des modeles plastique dont les joints detancheitees douteux si quelqu un connait un fournisseur je suis preneur Christian
pas tres difficile a realiser
captainjppp
Le hic c'est qu'une trappe ne donne pas accès à tout le réservoir. Les cloisons retiennent toujours des saletés. Les trappes de mes réservoirs (Kirié) sont circulaires et boulonnées à des écrous soudés.
Ils n'ont pas été utiles depuis les années que j'utilise le Startron. Ce n'est pas un produit toxique qui tue les bactéries mais un produit qui en pulvérise les restes qu'on retrouve dans le filtre.
http://www.starbrite.fr/startron,fr,2,191.cfm
Merci pour vos réponses. Je vais fabriquer une trappe en alu qui sera fixée par des écrous à sertir sur la périphérie. Je pense faire un accès de 10 cm de diamètre qui permet de passer l'avant bras (avec chiffons et petite brosse....) mais est ce suffisant ? Y a-t-il une forme idéale pour la trappe?
Il existe je crois des petites caméras à 50 euros pour aller voir dans les coins, je ne pense pas qu'il y ait une cloison dans ce réservoir en inox qui ne fait que 50 litres.
bonjour, mon réservoir est en inox de 1,5mm donc pas très plan, j'ai fait des trapes rectangulaires env 12cm x 24cm la plaque en inox de 4mm vient par dessous avec des vis M6 sans têtes soudées tous les 3cm. Un joint découpé dans de caoutchouc had'oc, et des écrous avec grosses rondelles par dessus.
Important: le trou est rectangulaire pour pouvoir enfiler la plaque à l'intérieur.
Pou-Pou, il n'est peut être pas judicieux de mettre une trappe en "alu" sur un réservoir en inox.
Pierre
Chez FP Inox on trouve des trappes inox 316 avec joints etancheite, enfin quoi, tout ce qu'il vous faut.
Je n'ai aucun interet chez eux , je suis juste un client satisfait de tous les produits achetés dans leur boutique.
De plus livraison toujours rapide.
Cordialement, Philippe.
