TRANSFORMATION BBQ USA EN BBQ CARTOUCHES EU CAMPING GAZ , QUI AURAIT REUSSI ?
2276 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION C 40 S
sujet n°101080
Bjr,
Rapporté des USA mon micro BBQ ( cartouches propane US ) me convient super bien et cela m 'ennuie de le virer pour faute propane....
Intérrogé , camping gaz internbational m 'envoie une photo de détendeur basse pression avec le commentaire suivant : " voici ce que nous vendons, mais cela n 'ira pas sur votre appareil ..." (SIC)
Qui saurait ou trouver un adaptateur adéquat ?
Qui à résolu  (et comment ) cette équation sans bricolage hazardeux ?
D' avance merci pour le retour d'info / expérience.
Cdlt
SWIFT TRAWLER 42 BÉNÉTEAU
réponse n°196576
J'ai importé un - grand- BBQ Magma ( modèle Monterey) des US. Ils se sont comme d'habitude "décarcassés" pour répondre à ma demande : pouvoir adapter les butagaz sur le dedit BBQ. Faut aller sur le site Magma grill, et regarder spares, vous devriez trouver le détendeur et le commander en ligne. Sinon, je vais chercher les réferences dans mes factures.A noter que ces BBQ consomment quand même pas mal de gaz.
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°196586
SALUT,
la solution, virer toutes cartouches de gaz...; cuissson pouvant provoquer des cancers etc.... et mettre du bon charbon de bois.... qui en plus parfume les aliments..... et dont les excarbilles font de jolies petits trous dans les voiles..... je plaisante ... mais quand on aime le bois comme moi.... on en met partout.
LECELTE
VULCAIN 6
réponse n°196590
Balder a écrit :
J'ai aussi un magma acheté en France; donc avec un détendeur pour bouteilles de camping-gaz. Cela doit pouvoir se trouver en pièces détachées.
Par contre, le détendeur est prévu pour des petites bouteilles jetables . Pour mettre sur une 3kg, il faut dévisser le bruleur d'origine, faire faire un support par un tourneur ( support sur lequel d'un coté on visse le bruleur; de l'autre relié au tuyau de gaz). je l'ai fait faire il y a 8 ans en Tunisie: et cela marche.
Je peux envoyer des photos sur demande (le bateau est en travaux ; donc tout est rangé mais je peux esayer de retrouver les pièces du bbq)
CENTURION C 40 S
réponse n°196735
Bjr,
merci pour les infos.
Je commence néanmoins à douter ... mon BBQ est un KUMA ( eux sont aux abonnés absents !!) , je ne vois pas de possibilité technique de démonter le détendeur ( en vue de le remplacer )  sans tout détruire car c'est de conception minimaliste.
Chez Magma j 'ai vu en effet un détendeur ( jaune et bleu qualifié d' adaptateur ) mais je m 'en étatit fait " fourguer "un identique à l 'achat , et il n'y a pas de branchement ni correspondance possible entre magma et Kuma.
Néanmoins merci pour le partage d'expérience .
Cdlt .
FEELING 416
réponse n°197235
j'ai encore le même type de BBQ à bord muni du même bouton de commande (qui n'est pas un détendeur). On ne le voit pas sur les photos précédentes, mais sous cette embase, il y a un petit bout de tuyau (photo) sur lequel j'ai branché un tuyau flexible de gaz avec un collier joint. Ce montage tient bien mécaniquement et est étanche à condition de bien serrer ce collier.
Une bouteille de gaz (et pas les cartouches) doit être équipée de son détendeur @Camping-Gaz (à au moins 30g/mn) et l'autre extrémité du tuyau est branchée sur la sortie de ce détendeur.
Logé à l'intérieur dans cette espèce de buze (qui se démonte à la clé de 13) il y a une pièce en laiton munie d'un filtre en grillage de laiton et à l'extrémité de laquelle il y a un petit trou de 0.7mm ou 0.8mm de diamètre qui sert à doser le mélange gaz-air pour avoir une flamme bleue au niveau du brûleur. Avec les graisses de cuisson, ce petit trou peut s'obturer un peu et rendre le BBQ capricieux ou inefficace. En début de saison, un bon nettoyage de cette pièce au méthanol et c'est reparti.
Pour un premier démontage de cette buze, je recommande de mettre un repère au feutre et de compter le nombre de tours (au 1/4 de tour près) pour le remettre à la même position après nettoyage.
Bonnes grillades
Alain
Comme j'utilise un BBQ de même modèle mais assez petit, j'ai mis à vendre dans les puces nautiques un BBQ identique.
CENTURION C 40 S
réponse n°197238
Bjr, et merci ...
Pour une fois la curiosité est un beau défaut : je n 'avais pas encore eu l 'idée d'aller chercher dedans !!!
Je pense que cette solution devrait me dépanner au plus court ;
Par contre , en fouinant sur amazone.com ( usa) j 'ai trouvé et commandé un raccord tuyeau flexible servant à brancher un BBQ à cartouche sur une bouteille plus importante .( dans accessoires de BBQ pportables)
Ce fexible dispose donc à un bout d'un filetage male diam 20 qui se visse dans le detendeur US ,à la place de la cartouche , de l autre il faudra couper et adapter un détebndeur EU pour aller sur la bouteille de son choix .
remerciements renouvellés
salutations cordiales .
