Tirant d'air ponts sur la Vilaine
publié le 17 Mars 2013 07:59
Je viens de convoyer mon bateau à Arzal, son futur port d'attache.
Il y a quelques jours, je suis allé faire une ballade sur la Vilaine pour visiter un peu les lieux. Après La Roche Bernard, en remontant vers Redon, il y a deux ponts. Je suis passé sous le premier, qui me paraissait largement assez haut, mais je n'ai pas osé passer le second (celui de la N165 / E60, je ne sais pas comment il s'appelle). Je me suis arrêté 1 mètre avant le tablier du pont et j'ai fait demi-tour car il était très difficile de voir si ça passait.
J'ai cherché des informations sur internet, mais je n'ai rien trouvé. Est-ce que quelqu'un connaît le coin ?
Question... Avec 18,5 m de tirant d'air, en passant ce deuxième pont, je casse :
- le mât ?
- la girouette et l'antenne VHF ?
- rien ?
(rayer les mentions inutiles)
Merci pour vos réponses !
- le mât ?
- rien ?
je ne connais pas précisément le tirant d'air des 2 ponts mais je passe largement avec mes +/- 14 m de T.A.
Bien viser le milieu, bien sûr, pour le pont amont.
J' y serai demain !
bon dimanche
yves
entretemps j'ai trouvé : 25 m de TA
http://www.plaisances.info/voies-d-eau-de-l-ouest-de-la-france/la-vilaine
C'est ce que j'ai fait
J'ai quand même reculé au dernier moment. Trop difficile d'estimer la hauteur.
Mais bon, je vais essayer de me renseigner auprès des capitaineries du coin.
Voir modif de ma réponse
25 m ??? Tu es sûr qu'il ne s'agit pas du pont aval ? J'ai du mal à croire qu'il restait 6 m entre mon mât et le pont.
Avant internet, on consultait souvent les Instructions Nautiques (en particulier ceux pour la plaisance)
IN Plaisance P1 France Betagne Sud, de la pointe de Penmarc'h à la Vilaine, p. 309, § encadré en haut à gauche "Les ponts de la Roche Bernard"
'Après le pont suspendu qui autorise un tirant d'air de 50m, le nouveau pont de la nationale 165 mis en service en 1996, à 3 km en amont, limite le tirant d'air à 27 m. Le passage sous le pont est large de 48 m'
Super. Merci beaucoup !
Passer sous un pont donne toujours l'impression que ça ne passe pas. c'est très difficile voire impossible à évaluer. je pense qu'il y aurait de l'argent à se faire en créant un appareil pour mesurer ça depuis le pont d'un bateau. Ca ne doit pas être bien compliqué à base de laser, niveau horizontal et calcul d'angle.
je suis surpris que ça n'existe pas.
En temps que ancien "Arzalien" de mémoire en remontant la Vilaine au départ d'Arzal et bien avant les ponts il y a aussi une ligne haute tension qui traverse la Vilaine quelqu'un a une notion de sa hauteur ?
Serge
bjr,
le sextabt tout simplement. (attention pas simple de rester en position fixe pour avoir la distance exacte et mesurer un angle ou il n'y a pas d'horizon, donc précision relative)
Jacques
Pas vu de ligne à haute tension. En tout cas je suis remonté jusqu'au deuxième pont avec 18,5 m de tirant d'air sans que mon bateau se transforme en grille pain
27 m d'après la carte du SHOM
Bon ben je ferai gaffe aux lignes HT désormais
En plus cette ligne est sur MaxSea. Normal. Mais même pas vu.
Bref j'ai pas osé passer sous un pont de 27 m et je suis passé allègrement sous une ligne HT de la même hauteur...
Merci pour la leçon les gars. Je m'en souviendrai.
Ah aurait elle disparue depuis mon départ en 2009 ? sinon au secours les pratiquants de la Vilaine avant 2009 confirmez mes dires ou je passe pour fou
Confère ma réponse ci-dessus. Le fou c'est moi
OUF ma memoire est encore bonne
http://la-balade-du-voilier-tibure.over-blog.com/article-30872708.html
Merci Pytheas54 j'ai eu peur que ma memoire defaille !
Hello
Voici un lien pour les infos recherchées.
J'avais un corps-mort à Nivillac avec un voilier qui câlait 2m, et un mât de 15 m.
Des plus hauts que moi remontaient jusqu'à Redon sans problème.
Pani pwoblem pour passer sous les ponts, mais bien passé au milieu, et ne pas essayer de raser les rives.
Bonne balade, car beau paysage.
D'Jak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_La_Roche-Bernard
Il y a bien une ligne à Haute tension mais juste avant le pont de Cran en montant vers Redon , je crois même qu'il y en a une un peu moins forte aussi dans le coin. Jamais fais attention. Nous avons un TA de 16 m et des bateaux sont passés là avec des mâts plus hauts d'au moins 2 m.
Il y en a une aussi entre Arzal et La Roche Bernard.
Serge
j'ai un TA de 22,30m sans l'antenne VHF, soit 23 au total, je suis passé sans souçis jusqu'à redon
attention, juste 2,10m d'eau fond vaseux à l'entree du port de redon
