Tension de l'étai
publié le 23 Avril 2010 10:27
je trouve que mon génois fait une très "jolie banane" au près
et l'angle de remonté au vent n'est pas fameux !
J'aimerai bien reprendre les réglages mais j'ai peur de partir à l'aventure sur le réglage des haubans...
Pouvez vous m'aider ?
Ia Orana,
Difficile de t'aider sans connaitre ton type de gréement, ni même ton voilier. Je te conseille de lire l'excellent fascicule SELDEN sur les types de greement et leur réglage. 84 pages tout de même, accessibles par nautiexpo :
http://pdf.nauticexpo.fr/pdf/selden/instructions-et-conseils/21696-6229....
Tu auras quelques bonnes idées sur la question.
Pierre
Est-ce un génois sur enrouleur?
Pour raidir l'étai:
soit reprendre de l'étai, sur la latte ou ridoir d'amure ou sur celle de drisse,
soit raidir le pataras,
soit faire les deux opérations conjointement.
En principe, il n'y a pas à toucher aux réglages des haubans.
Ce qu'il faut vérifier en navigation et sous voiles, c'est que le mat soit rectiligne.
Merci de vos réponses.
Oui, c'est un génois sur enrouleur Profurl (sous le pont)
les haubans ne sont pas trop tendus et l'étai est vraiment mou....
