Teck : huile ou vernis ou D1...
5033 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80828
Bonjour à tous, Les façades de meuble que nous sommes en train de monter sont en teck. Qu'est est le plus durable (protection dans le temps et entretien). Nous avons utilisé du Desk Olje à l'extérieur mais le D1 seul (saturateur de bois) se raye très facilement et le D1 + D2 éclate (quand on fait pas attention, oui mais bon on construit...). Le vernis faut le refaire (quel fréquence ? ). Et l'huile... Quen pensez-vous, quelles expériences avez-vous ? Merci. Gaëlle
KETCH
réponse n°79328
Dans le rayon produits d'entretien, peinture, vernis, et autres, des ships,
Il y a de quoi s'y perdre.
Il me semble que la bonne vieille huile de teck reste le produit le plus adapté, le plus naturel.
A appliquer assez régulièrment, mais c'est vite fait puisqu'il n'y a pas à poncer.
En tout cas, j'éviterais le vernis...
réponse n°79343
Bonjor Gaële,
les façades des meubles "d'Hylas" sont en Orme.. nous les avons traitées il y a plus de 13 ans avec tout simplement du Bondex..
et sauf, au dessus de la cuisine , à cause des vapeurs grasses.. autrement elle étaient quasiment comme neuves..
Je n'ai pas voulu me lancer dans la "galère "des vernis.. Sept couches avec de nombreux ponçages.. et quand ça vieilli, ça se
craquelle et il faut tout reprendre à zéro..
Avec le Bondex, un simple nettoyage avec un détergeant du commerce (type "Mr Propre") et deux nouvelles couches et c'est
reparti pour 10 ans..
www.hylas.ws
réponse n°79355
Perso je trouve que le Bondex c'est super mais pour l'intérieur.
Avec les UV je trouve que Bondex ne fait pas trop bon ménage. (mais c'est avis perso !)
Pour l'extérieur j'emploie de l'huile de lin dans laquelle je mélange de l'acétone.
Définitivement, c'est ce que je trouve de plus simple, économique en monnaie et énergie et c'est pour moi ce qui donne les
meilleurs résultats.
KETCH
réponse n°79356
Huile de lin, de teck, bondex,...
sont des produits qui conviennent au teck.
Mais pas le vernis, qui ne réussit pas à ce bois imputrescible.
VOILIER
réponse n°79360
50% huile de lin + 50% de thérébentine pour le teck en extérieur en saturation une fois par an et attendre l'imprégnation avant
de marcher dessus, de l'avis d'un charpentier de marine.
Philippe
réponse n°79369
Philippe, je crois ton charpentier de marine a tout à fait raison.
Mais si je mets de l'acétone au lieu de la thérébentine??? Il en pense quoi à long terme???
KETCH
réponse n°79371
Huile de teck si on a les moyens, huile de lin si on veut faire des économies.
Dilution de moins en moins importante au fur et à mesure des passages,
Avec de la terebenthine,
et surtout pas d'acétone. Ce n'est pas un diluant et l'on s'en sert quasiment exclusivement pour nettoyer le matériel,
genre strat, peinture polyuréthane...
L'acétone est un produit trop puissant pour cette usage.
VOILIER
réponse n°79372
Je ne crois pas a l'acétone:trop volatile, la terebenthine est plus grasse.
Et pour l'huile de teck, je crois que c'est le nom commerçial de ma recette (huile de lin et térébenthine), mais je peux me tromper.
Philippe
KETCH
réponse n°79373
Tu as en parti raison, Philippe.
Le terme d'huile de reck est un abus de pouvoir dans la très grande majorité des cas.
On devrait dire huile pour teck.
Information glanée sur internet:
" les huiles ont pour liant principal l'huile de lin qui protège le bois donne une belle élasticité aux peintures. L'huile de
bois (ou huile de teck) extraite de l'arbre à huile, bien connu des chinois accélère le séchage. La colophane apporte
l'aspect brillant que l'on recherche avec les laques et les vitrificateurs, le siccatif utilisé est non toxique (généralement
cobalt ou zirconium), l'huile d'imprégnation contient également du sel de bore pour son action fongicide et insecticide. "
L'huile pour teck est donc un mélange qui peut aller de plus simple à savoir, huile de lin/térébenthine, à des mixtures
contenant de l'huile de lin, parfois de l'huile de bois, des inhibiteurs contre les UV pour empêcher les dégâts dûs aux
intempéries, et des fongicides.
Il existe une vrai huile de teck, voir le lien ci-dessous
Laurent.
http://www.loisircreatif.net/boutique/fiche_produit.cfm?type=1&ref=HUILETECK125&code_lg=lg_fr&pag=1&num=1
KETCH
réponse n°79374
Ouh la la ! il était bien tard lorsque le message précédent a été envoyé. Bonhomme fatigué, grammaire massacrée.
Il fallait donc lire bien sûr: "le terme d'huile de teck est un abus de language..."
réponse n°79386
Ouaps... trop bon le jeu de mots MDRMDRMDR...
En tous cas OK bien noté pour huile de lin fifty-fifty avec la thérébentine. J'essaie...
Ah, 'paraît qu'au Brasil la mode est d'employer l'huile de soja... pourquoi pas?! Les propriétés de l'huile de soja après tout...
A+ Sophie
KETCH
réponse n°79458
Quand j'ai refait le pont de mon bateau, en lattes de teck, à terre et à l'abrit, j'ai utilisé D1 en saturant bien.C'était trés beau
mais après deux saisons de navigation tout avait pelé !!
J'ai essayé depuis sur quelques espaces (hiloires de cokpit) de l'huile dite de teck aprés lavage du bois:c'est beau une petite
saison....
Je vais tenter la recette huile de lin +térébenthine
Alain
