Tangon telescopique
1924 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Tangon telescopique
sujet n°107423
j'ai un tangon telescopique.Je met quel bout sur le mat, celui opposé a la partie coulissante ?
Pour tangonner sous génois faut il des hâles bas et haut ?
haliotis 38 (Monocoque)
réponse n°230021
le diamètre le plus large  vers le mat
sous génois, avec balancine et hale bas c'est mieux,, si pas de hale bas préinstallé, une astuce: l'autre écoute dans une poulie (ouvrante) peut servir de hale bas
exemple : si tangonné a tribord, souquer l'écoute babord préalablement passée dans une poulie ouvrante positionnée de façon a ce qu'elle tire plus ou moins  verticalement  le point d'écoute du génois
bonne nav
réponse n°230058
C'est un bateau d'occase que je viens d'acheter. Il y a ce tangon. Il n'y a ni balancine ni hale bas. Je vais revendre le spi, mais je compte utiliser le tangon avec le genois. Dans la mesure ou l'ecoute de genois passe par l'avale tout sur chariot je ne voyais pas trop l'interérêt d'un hale bas. L'idée que tu me donnes est excellente, merci.
Je vais devoir installer une balancine/hale haut. Est ce que je dois mettre un cordage entre les deux extremite de mon tangon et frapper une drisse sur une boucle au milieu de ce cordage qui forme de ce fait un triangle ou est  ce que je frappe la drisse sur l'extrémité du tangon, a coté du point d'ecoute du genois ?
Sinon si je ne met pas de hale haut qu'est ce que je risque ? Perdre le tangon qui partirait a l'eau, manquer de reglage pour gonfler mon genois, ...?
En attendant merci pour ton conseil.
réponse n°230098
ou au milieu ,ou en bout, selon ce qui te convient lle mieux, fait des essais. si pas = aucun risque, mais mets en une (balancine de tangon)c'est mieux
bonne nav
réponse n°230109
 Merci je vais faire une essai en mettant une drisse en bout.
