suppression de la bôme
4248 lectures / 35 contributions / 0 nouveau(x)
Catamaran
sujet n°86595
Hi! je le dis en améric.. car en supprimant la bôme je supprime le cunningham ce qui me dérange sur le plan performance: guindant et creux de la gv mais sur le plan de la sécurité et du poids (il faut essayer de trouver une autre solution) automatiquement une autre forme de gv même à corne et est ce que quelqu un a fait une expérience avec 2 poulies: une vers le mât et l'autre vers l'écoute en 2 parties les bouts passent dans la bordure. En attendant des expériences pratiques ou des théories réalistes. naviguément votre gui.....OOOOMMMM!! ps:toujours des détracteurs et les JO vont commencer
FIRST 30
réponse n°117905
sans rire et à jeun, vu un cata athena FP sans bome mais avec 4 enrouleurs, 1 a chaque coin du bateau
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°117906
je l ai vu aussi dans la baie de vilfranche a coté de nice , bizarre comme greement
réponse n°117913
suite à un pb de vit de mulet , j'ai avec les moyens du bord ramené un Océanis 50 du Nord de la Tunisie (rupture dans une
tempête non prévue au large du cap bon) à Sète.J'ai démonté la bôme et ai installé un triangle de poulies qui a fort bien marché.
arrivé dans mon port d'attache ST Jean Cap Ferrat, j'ai essayé sur mon voilier un hunter 33 de supprimer la bôme et de mettre
en place ce triangle de poulies.Si au près les performances sont un peu moins bonne, par contre au portant elles paraissent
meilleures n'en déplaise aux puristes et fans des Glénans mais les bateaux ont évolué depuis 20 ans , les gréements aussi mais
pas les théoritiens rétrogrades cités plus haut( je vais m'attirer les foudres de guerres mais pour moi seul le résultat compte),
surtout que pour mon bateau avec un gréement sans pataras ( ça n'existait pas pour les monos il y a 20 ans) c'est plus
sécurisant de naviguer sans bôme par vent arrière.
réponse n°117921
mon système est très simple, mon bateau étant équipé d'un portique j'ai fixé une poulie de chaque côté( sur le 50 j'ai utilisé les
2 taquets arrière car pas de portique)ensuite je passe une drisse entre les 2 poulies et je la mets sur les winches, la troisième
poulie à son point fixe sur la drisse entre les 2 poulies l"écoute de la grand voile passe par cette 3ieme poulie qui est assurée sur
le winch de cockpit?en jouant sur les 2 winches arrière je déborde ma GV à volonté, et en jouant sur la 3ieme poulie j'aplatis
plusou moins ma voile CQFD.
Catamaran
réponse n°117925
SALUT MICHEL!
c'est très clair, ne perd pas ton temps avec lui!
tout à fait d'accord avec toi au portant le creux de la GV est mieux formée et effectivement au niveau de la sécurité pas de
risque d'empannage surtout avec des équipiers (s il y a un accident ou pire qui est responsable, cela peut se retourner
contre le proprio avec de bons avocats). Mécontent
par contre pour le près, je te propose de mettre une poulie qui tire vers le bas: le point d'amure de la gv donc guindant et
bordure du devant de la gv et une autre poulie avec un bout à part sur la bordure.
le seul inconvénient il faut réaliser des gv spéciales avec des trous et renforcer au niveau de la bordure (éviter de
déchirer en vent fort).
es tu d'accord?!
Catamaran
réponse n°117927
ta dernière solution me plaît moins: tu as changé de 2 poulies, tu passes à 3 poulies + 2 winches+drisse=trop cher et trop lourd
réponse n°117928
oui mais cà marche bien sauf au près et encore , il s'agit d'un système de secours pour le moment.
Catamaran
réponse n°117929
déjà qu'avec 2 poulies il comprend rien "la manivelle du winch" mais alors là tu lui rajoutes 2 WINCHES.
il est en train de se donner des coups de manivelle sur sa "cabessa qui sonne creux" MDRMDRMDRMDRMDR
Catamaran
réponse n°117931
ok michel on reste en contact.je passerai à st jean cap ferrat au mois d'octobre ou novembre (seras tu là?) pour boire un
coup et naviguer sur nos voiliers respectifs en parallèle.
Catamaran
réponse n°117933
bonjour JEAN!
4 enrouleurs?: 2 sur chaque coque à l'avant?? il faut au moins cela pour faire avancer un iceberg! Clin
réponse n°117935
OK pas de problème je ne pars qu'en Avril 2009 pour la Nouvelle Calédonie
Catamaran
réponse n°117940
je te propose de passer par l'est après le canal de suez ou good hope : mada/seychelles/reunion maurice rodrigues puis à
fond en 1 semaine sur l'australie ou alors plus long mada seychelles maldives indon.. australie
réponse n°117949
Tu peux aussi passer par le Rio de La Plata MDRMDRMDRMDRClin... tous les chemins mènent à son
propre bout du monde.................... que ce soit Rome, La Calédonie, La Patagonie ou la Terre Adélie !
Sophie
réponse n°117953
je peux jouer avec Catamachin pour wigoler, que j'étais avec le petit joueur des Jo aux abscondes élucubrations mais qu'il veut désormais que je joue de
mon côté avec la bôme (sans) et le cuni (avec) du cata s tro ffe ...
dites, je peux jouer moi aussi ?
merci d'avance au Winch et autre Syrinx sans oublier Enomis que je lis depuis quelques temps déjà
la titmouette
réponse n°117956
Merci de me lire la Tit´mouette... mais i tu nous disais qui t´étais ???? ... comme ça je pourrais au moins t´appeler par ton
prénom... c´est plus sympa...
Sophie
Catamaran
réponse n°117970
D' "abord"(humour) avant de commencer l'humour pendant une bonne heure (indispensable pour le bien être chaque jour: moi dr
sak..non) il faut essayer de finaliser le sujet mais cela va être très dur.
la nuit porte conseille ( et oui je réfléchis la nuit même au "bout" du monde, à suivre l'humour après) cette solution de
drisse: alors avec la drisse de gv on la fait passer dans une poulie en bas du mât direction anneau de bordure, 1/4 ou 1/3
avant guindant/bordure de la gv où c'est le plus important pour le creux en cas de vent faible puis retour sur une poulie et
à l'arrière pour pouvoir régler de la barre.
Catamaran
réponse n°117975
d' "ABORD" les nouv ooohhh! elle: ange ou démon ?? marie ta fragrance me plaît qu'elle belle (écriture) robe olfactive!!
Catamaran
réponse n°117977
toi par contre ton ptit rouge du "bout" d'un microbe: tes notes de fond sont lourdes et tenaces MDR
réponse n°117978
P´tit Rouge... Winch... Cata... m´enfin... dès qu´il y a une touche féminine qui passe faut que vous sautiez dessus !
Non mais tu as vu Marie, c´est dans ce seul cas qu´ils ne sont pas avares les mecs... de compliment quand une nana - surtout si
elle est océanique- passe par là.... tu as vu ça ??? MécontentMécontentMécontentMécontent
Quoi qu´il en soit merci pour ton intervention Marie et ravie de faire ta connaissance. Surtout reste parmi nous car y´a pas
beaucoup de femmes sur ce forum (clin d´oeil à Cathy et Christiane)... et pour leur tenir la dragée haute à ces messieurs qui ne
disent pas forcément des conneries... non...(mais qui disent pas toujours non plus des trucs qui tiennent l´océan... ...)... beh
c´est pas évident ! MDRMDRClin
Bienvenue à bord de STW.... et une grosse bise marine ... sur ce forum qui se veut sérieux (est l´est!)... et où il est de mise
d' "essayer" de ne pas se prendre la tête Clin
Sophie en Argentine
Catamaran
réponse n°117979
Rebonjour sophie Sourire
je te disais à la fin du dernier message dans notre communication (adresse e-mail) que j'étais aussi mr sécurité Sourire
maintenant on continue toujours (juste) sous l'équateur (la ceinture) je suis déjà au "BOUT" (du monde) regarde la forme de
Madagascar!? je suis à l'extrémité à la pointe où c'est le plus chaud (de 23° hiver à 32 été frais grâce au varatraze
(vent)) du côté ext..est avec du vent force 4 à 7 : 9mois sur 12 et ext..ouest calme régulièrement 12/12mois merci quand
même pour ta proposition mais je n'ai plus trop envie de me geler le/au "bout"!
réponse n°117980
bonjour , bonjour Titmouette (c'est ça ?) ! une de plus ! gare les mecs ça va secouer sous les bonnets (de laine) ! va falloir vous
dégourdir les neurones pour intervenir maint'nant MDR
réponse n°117981
Cata.. mais je connais Mada...!!!! crrrsss.... y´a pas que toi à connaître le coin où tu es !!!!
N´empèche que MÔA je revendique ma "terre du bout du monde"... parce que c´est comme ça qu´on l´appelle la Patagonie...
et que même c´est marqué sur les bouteilles de vin : "viño del fin del mundo !!!" ... excellent de surcroît !!!
Ah mais................ MécontentClin
Sophie
réponse n°117984
Winch... qu´est-ce que t´en penses, on sort les manivelles ???? MDRClin
Bisoux Richard
Sophie
Catamaran
réponse n°117986
C'est assez raide le "bout" ou alors encore une innovation ni polyester ni polyamide ni polypropylène alors??
réponse n°117991
Mais non, il ne dit pas que des fadaises le cat a blister.
C'est plutôt intéressant comme idée, on vire les coulisseaux de grand-voile, deux poulies en bas, et hop, on a un cerf volant, je crois que j'ai tout compris.
Bon, d'accord, un peu lourd. Alors, attend, on attache deux ballons gonflés à l'hélium aux poulies, et ça-y-est, on déjauge!
Cherche, cata tonique cherche, et tu vas nous pondre l'invention du siècle, moi, en tout cas j'ai confiance...
N' écoute pas les détracteurs et les moqueurs, je suis moi-même en train d'inventer le capot de descente inversé, en fait tu le fixes sous le bateau, ce qui te
permet d'avoir un vrai flush deck, et personne ne te vois si tu rentre un peu allumé. Tu peux même lui adjoindre une télécommande, et un casier à
langoustes ®...Le seul problème c'est le cadenas, j'ai peur qu' il rouille.
Tu as en moi un vrai fan, tiens en parlant de fan si on poussait le voilier avec un ventilo ?
Les idées bouillonnent dans ma tête, cata blagueur, tiens, je viens de voir passer un citronnier en tutu, c'est pourtant pas la saison ...
réponse n°117993
Je crois bien qu´on craque tous.............. t´y vas quand même fort Cata !!! Clin
Sophie
réponse n°117995
Nooooon ?!!!.... je rêve... j´allucine....
Sophie
réponse n°118005
bravo tous ! ça va donner à Titmouette une belle idée de nos échanges sur stw ! MDR
qui a dit "site sérieux " ???? MDR
Catamaran
réponse n°118923
Je suis à la recherche d'un système de queue-de-malet car comme j'ai reculé mon mât pour une question de moment propulseur
CV , CG , CAD et de sécurité plus je gagne en rapport voilure/poids.
ma GV dépasse à l'arrière.
merci d'avance
réponse n°118926
on peut supposer qu'en tant qu'ingénieur, ce n'est pas la conception d'une malheureuse queue-de-malet qui va vous poser
problème ? Sourire
Catamaran
réponse n°118928
Tu peux me tutoyer Guy!
un autre système qui le remplace, as tu une idée?
Cotisant depuis 2007
réponse n°118964
Bonjour Guy,
Ce Cata Clysme est une énigme. Je n'ai pas encore réussi à choisir entre ces deux hypothèses à son sujet :
1. C'est un barjot mythomane complet.
2. C'est un rigolo (enfin... qui se croit rigolo) qui se fout de la gueule du monde depuis quelques mois.
Espérons qu'un jour il tombe enfin en Cata Lepsie.
réponse n°118966
Bonjour Guil.......laummmmeee,
Bon restons sérieux.
Tu mets le mât complètement sur le tableau arrière( si tableau il y a...) comme ça plus du tout de gran'voile, donc plus besoin de
queue de malet ( tu peux garder une queue de morue pour la peinturlure)
Ainsi tu recules ton CV, tu avances ton CC, tu tortilles ton CG, tu play ton CD, tu dégriffes ton LVMH, tu etc etc etc pouet pouet
Penses y je suis persuadé que tu y gagne sur tous les plans, et même surtout des ronds, car c'est le nerf de la guèrre, ainsi
arkema te répondra et ton autre projet ne sera plus en standby
Et nous entrerons enfin dans une ère nouvelle de la voile !
La grande aventure pourra commencer !
En attendant si tu as besoin de t'aérer un peu n'oublie pas de t'inscrire à la "Diagonale des fous" et tu vois en plus elle est
jumelée avec l'UTMB , je dis je te le répète tu as tout à y gagner
Avec l'expression de toute ma considération et de ma sympathie réunies
Laurent
SourireSourire
réponse n°118999
Pour l'anecdote, c'est moi qui ai inventé la formule "La Diagonale des fous". Je travaillais alors pour le magazine "Jogging International" (dans la Mini-
Transat 2003, mon bateau s'appelait d'ailleurs "Jogging International") et j'avais eu à rédiger un titre pour la course à pied réunionnaise qui s'appelait "Le
Grand Raid de l'île de la Réunion". J'ai trouvé "La Diagonale des fous". Ça a été publié et les organisateurs de l'épreuve m'ont demandé l'autorisation de
déposer la formule comme nom officiel de leur course. Je la leur ai donnée et l'appellation a connu un certain succès. C'est peut-être la seule chose que
j'aurai laissée sur cette terre, en dehors de ma fille.
