SOS. Probleme changement de goupille sur un arbre d helice
1597 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°88681
Je suis actuellement a Guiria, un port du Venezuela, dans le golfe de Paria. Et je suis immobilise par a un probleme technique assez ardu.
La goupille de mon arbre d helice a lache. Je dois la changer.
L inverseur de mon Perking 4108 M est un inverseur HBW 250.
J avais deja realise cette operation cinq annees auparavant avec l aide d un mecanicien breton, cela n avait pas pose de probleme, et la goupille avait ete changee.
Mais a present, je ne comprends pas pourquoi, je suis bloque par une piece. La derniere de l ensemble de l accouplement.
En fait, l arbre d helice est desacoupple. Mais je n ai toujours pas acces a la goupille.
Pour avoir acces a cette goupille, il me faut enlever les vis de fixations qui sont bloquees par une grosses rondelle derriere laquelle une autre rondelle venait se viser.
Lorsque l on visse la derniere rondelle, cela serre l arbre d helice.
J espere que ceux qui possedent ce meme inverseur me comprendront.
J ai pu devisser la premiere rondelle avec la clef adequate. Mais la seconde ne veut rien savoir.
Je ne me rappelle plus si cette rondelle est vissee. Si ce n est pas le cas, cela veut dire qu elle elle est simplement collee par l oxidation.
J ai asperge du Wd40, sans aucun resultat.
L un de vous a t il ete confronte a ce probleme ?
Peut il me confirmer si cette rondelle se visse ou non ?
Existe t il un schema de cette accouplement sur internet ?
Merci...
jeanfrancoisdine @ yahoo.fr
réponse n°130220
Ca y est, le probleme de l accouplement est enfin resolu. Apres deux jours, des dizaines de coup de marteau et une demie bouteille de WD40, la rondelle s est enfin disloquee.
Ce n etait bien sur pas vissee. Cela semble evident maintenant, mais hier je commencais a me poser de serieuses questions.
Il ne reste qu a trouver comment sortir la goupille sans trop encore a frapper...
