Sondeur Garmin, HELP
2069 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH
sujet n°112417
Salut l'équipe,
Je vous écrit car j ai un problème avec mon Garmin fishfinder 400c.
J'ai pris contact avec Garmin, mais a leur grande habitude, ils n'ont même pas pris la peine de lire mon mail et m'ont renvoyé un mode d'emploi sans répondre à aucune de mes questions.
Bref j'étais très content mais depuis quelques semaines mon fishfinder donc me pose problème. L'écran fonctionne bien mais il faut que j'attende environ 15 à 20 minutes avant que la sonde envoi un signal (ou que l écran en reçoive un). Des que les fonds diminuent (moins de 2 ou 3 mètres) je perds le signal. Et par moment je reçois un signal saccadé (avec des vides entre les infos de profondeur). Il y aussi du bruit anormal par moment dans les infos reçues.
Comme j'ai naviguer plus 20'000km avec à travers le monde, le connecteur de la sonde commençais a devenir oxyde et par moment je devait le rebrancher pour supprimer le message "sonde déconnectée". Étant électronicien, je l ai supprimé et j'ai soudé les câble en direct. Le message sonde déconnectée a disparu mais pas les problème. Le connecteur vers l'appareil semble bon. La sonde n est pas plus "sale" que d habitude. Quelques crustacés mais rien de nouveau. Avez une idée car étant dans l'Atlantique Nord il m est difficile de naviguer sans sondeur, les conditions étant difficile ici.
Et un changement d'appareil ou de sonde nécessité une sortie de l'eau du bateau, ce qui n est pas aisé avec un voilier de 10 tonnes :)
Peut être ai-je fais une erreur en recablant la sonde sur le fishfinder. Quelqu'un aurait un schémas de câblage sonde - appareil, les fils n étant pas de la même couleur ? J ai tester aussi la tensions à l'entrée du fishfinder, rien d anormal, entre 13.5 circuit en charge et 12.5 en utilisation normale. J ai une sonde traversant la coque, modèle airmar semblerait-il, mais sans grande conviction.
Merci de votre aide.
Emilien
TRAWLER
réponse n°257245
J'ai eu un problème exactement similaire avec du Furuno
On a cherché pendant des mois et finalement installé une deuxième sonde
Ce printemps j'avais un pb avec une caméra vidéo et un répartiteur vidéo connectés sur le plotter; j'ai supprimé le répartiteur (tout celà n'a pour le moment rien à voir mais ....) et le sondeur s'est remis à fonctionner avec merveille et précision.
Si on analyse, la vidéo et le sondeur ne partagent aucune connexion et envoient des signaux sans aucun rapport entre eux sur des entrées sans aucune communication ni partage.
Je pense donc qu'il ne peut s'agir que d'une interférence avec le répartiteur et transformateur 120/12 volts, interférence qui se produit dans les boitiers de jonction qui sont sur sucre
Mais je ne suis pas technicien pour afiner et expliquer mon intention
KETCH
réponse n°257246
Hmmm, j'ai pensé que ca pouvait venir d'interferance, puis j'ai laissé tombé, en me disant que ce n'était pas possible. Mais ton message semble dire que mon idée n'est peut-etre pas si stupide :)
J'imagine que ca soit un furuno ou un garmin, aucune différence, la sonde que nous utilisons est peut etre la meme.
Je vais aller isoler le sondeur du reste du circuit éléctrique du bateau et retester.
Merci pour l'infos. Si quelqu'un d'autre à une idée je suis preneur.
Emilien
TRAWLER
réponse n°257250
 c'est effectivement une airmar
