Simrad TP32 et HR22 connexion cassée
2881 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°96793
Nous avons pour notre 34' acheté en nov. 2009 un pilote Simrad TP32 et TP22. Or une broche de la connexion a été cassée, j'ai essayé de brancher directement sur le "tree way joyner":ça ne fonctionne pas! je l'ai coupé puis resoudé la broche, ça a fonctionné, mais recassé dernièrement. J'en ai commandé un chez un "ship", réponse après 3 mois: n'existe plus au catalogue! Pourtant le HR22 est toujours vendu, donc il faudrait tout racheter: je n'en ai guère envie.
Auriez-vous une solution soit pour avoir cette pièce seule (bulkhead socket) ou le réparer de façon durable.
Merci d'avance
PS: je n'arrive pas à mettre la photo il faut sans doute la compresser?
http://www.simrad-yachting.com/Products/Autopilots/Tillerpilots/HR22-Tillerpilot-Remote-Controller/?utm_source=RelatedProductsBanner&utm_medium=Internal&utm_content=0&utm_campaign=RelatedProducts
TIROT 702
réponse n°173484
Je n'ai pas bien compris quelle partie était cassée?
La prise ou se branche le pilote Simrad TP32 à côté de la barre franche ou bien celle de la commande déportée?
Si c'est celle de la commande déportée il est facile de la supprimer et rebrancher les fils deux à deux .
Si c'est celle du pilote , dans le cockpit, il faut d'abord s'assurer que SIMRAD - maison mère - n'en vend plus ou ne peux plus vous en procurer. Si c'est le cas leur demander de vous fournir une prise équivalente ou au moins le schéma du cablage.
  - > Essayer de trouver une prise d'occase.
  - > Changer prise mâle et femelle avec d'autres prises existantes  ayant un même nombre de plots ou plus d'une autre marque.
Bonne chance!!
HERMINE 36
réponse n°173485
Si je comprend bien c'est la prise femelle (cockpit) qui est cassée ?
Pas la peine d'aller chez Simrad, ce sont des prises Belkin que tu peux trouver chez Conrad par exemple.
réponse n°173492
Merci de vos réponses.
J'ai regardé chez Conrad les prises Belkin et n'ai rien trouvé qui y ressemble.
Il s'agit de la prise femelle dont les broches sont apparentes (et fragiles).
A vous.
Comment mettre une photo de moins de 500Ko?
réponse n°173493
Mwongo® a écrit :
Bonne chance!!
 Ce n'est pas la prise du pilote, mais de la filocommande.
Merci de ces conseils, mais quelles prises?
TIROT 702
réponse n°173495
Je suppose que la filocommande se branche toujours au même endroit dans le bateau sur une prise qui est brisée. Supprimer la prise mâle et femelle correspondant à cette filocommande et rebrancher les câbles deux à deux . ( côté prise et côté filocommande )
IL deviendra impossible de débrancher la filocommande sauf a couper le fil, mais cela n'a pas d'importance puisqu'elle reste toujours au même endroit dans le carré...
Sinon demander DIRECTEMENT à SIMRAD une prise neuve pour changer celle qui est cassée!
HERMINE 36
réponse n°173499
Désolé je pensais qu'il s'agissait de la prise du pilote.
Je ne sais pas à quoi ressemble la prise de la filocommande.
Mais quoi qu'il en soit, Simrad utilise des éléments industriels standards comme prises, courroies, moteurs ... J'ai eu l'occasion de comparer le prix de la prise du pilote chez Simrad (par l'intermédiaire d'AD) et chez Conrad, et c'était 4 ou 5 fois plus cher.
Si tu passes la photo (en jpg) on pourra peut-être t'aider.
TIROT 702
réponse n°173500
Tout à fait d'accord avec Koala!!!
Même si la prise mâle et femelle de Conrad ne sont pas les mêmes que celles de SIMRAD, il suffit qu'elles aient le même nombre de broches et changer les deux à la fois!!!!
Genre de prise à broches de chez Conrad.
HERMINE 36
réponse n°173506
Désolé je m'étais trompé, la marque est Eska BULGIN, voir le lien ci-dessous pour la prise du pilote.
http://www.conrad.fr/connecteur_px0739_p_a_48674_49660_843300_123897
réponse n°173521
Merci de votre aide.
Cette photo représente une prise 3 broches, celle dont je parle est une 5 broches.
SVP comment faire passer une photo le serveur refuse car trop lourde!
HERMINE 36
réponse n°173550
 Tu l'ouvres dans un logiciel comme par exemple "micrsoft photo editor", tu cherches "redimensionner" et tu mets la taille à 25%
