Section câble pour guindeau
3384 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
ICP 44
sujet n°83684
Bonjour J'installe un guindeau Goyot 1000 W fournit d'origine avec 2,20 m de câble section 25 mm². Le guindeau se trouve à 6,50 m des batteries (13 m aller-retour). Pour cette puissance et cette distance sous 12 V un abaque fourni avec le guindeau préconise d'utiliser du câble de 80 mm² de section afin d'obtenir la puissance maximale d'arrachage. Je trouve que cette section est énorme. J'aimerais pouvoir me contenter d'un câble de 50 mm². Quelqu'un a t?il un avis pertinent ? Marc
JOUËT 37
réponse n°98125
salut
j'avais fait le même montage (en 25) mais ça chauffe énormément, les cables deviennent tout mous... j'ai doublé et tout va
bien!50 mm2 semble suffisant... mais pas idéal!
bon courage!
P.B
ICP 44
réponse n°98129
Merci pour ta réponse Pascal,
Tu écris que 50mm² n'est pas idéal. Peux-tu expliquer ? Est-ce que tu penses perdre de la puissance d'arrachage de guindeau ?
ou bien les câbles chauffent un peu tout de même ?
Marc
réponse n°98132
J'ai mis sur mon bateau un cable en 90 carré. 10m entre batterie et guindeau, mais le guindeau est un 1500 w de chez Goïot.
ça marche impecc.
PS j'ai eu du mal à passer le cable c'est lourd!
JOUËT 37
réponse n°98134
ça ne chauffe presque pas du moins je n'ai rien senti. Mais aussi je n'ai rien mesuré. Il est certain que si tous les manuels
électriques préconisent du plus gros en fonction du métrage... c'est qu'il y a une perte en ligne! Mais pour ma part ça ne gêne
pas au bon fonctionnement de ma machine 1000 W!
c'est un compromis à trouver... surtout que le tarif du cable... attention les yeux!
j'ai mis du gros 70 entre mes batteries en parallèle... 15? le mètre!
P.B
réponse n°98553
50 mm 2 est suffisant a 6.5 m pour un guindeau 1000 W
mais attentions a la qualite des connexions
captainjp
ICP 44
réponse n°98563
Merci CaptainJPP,
Est-ce que tu peux me conseiller pour les connexions. Faut-il étammer systématiquement le bout des câbles ? Pour le sertissage
des cosses je pensais simplement utiser un marteau. Qu'en penses-tu ?
Marc
réponse n°98577
surtout pas de marteau
pas l ideal tu peux souder a l etain
sache quand meme que lorsque lon soude tu doischauffer le cuivre et il perdun peu de ces qualites mecaniques
l ideal sertir avec la pince qui va bien sertir en deux fois et protection avec gaine retractable
la pince vaux environ 300 euros
VOILIER
réponse n°98582
peut etre plus facile sur un 44 pieds une batterie sup a l'avant affectée au guindeau . rèduction de la longueur des cables de
grosse section et mise en place d'un cable pour recharger la batterie via le répartiteur.
fonctionne très bien sur mon bateau.
jcb
teau
réponse n°98585
ca marche bien
mais il faut toujours passer un cable de 10 mn2 double et un entretient d une batterie en plus
GIB SEA 105
réponse n°98589
Pas d'accord avec la batterie à l'avant.
Ce n'est pas la baterie qui alimente le guindeau la pôvre, mais l'alternateur du moulin que l'on fait tourner avant de lancerle
guindeau. Donc, il faut un gros cable pour alimenter la batterie avant, et on revient au même.
VOILIER
réponse n°98590
ok avec captain jpp .mais d'un autre coté la batterie est indépendante du reste du pack, au cas ou!!!!.
réponse n°98609
bonsoir,
pas tout à fait d'accord avec J.Tiphine: une batterie proche du guindeau est utile, d'autant qu'avec une 80 Ah, si on tire 150A
pendant 3minutes, on a dépensé 7,5 Ah , rapidement compensés par le moteur en route, mais c'est bien la batterie qui alimente
le guindeau, à travers un câble court de très forte section (conforme aux conseils de jpp).
le câble entre alternateur et batterie du guindeau doit, lui, avoir une section adaptée à l'intensité de charge.
la batterie spécialisée elle-même doit être adaptée; il semble que certaines batteries modernes (plaques spiralées)
correspondent particulièrement bien à ce type d'usage (forts ampérages pendant des temps brefs); elles peuvent servir à
d'autres usages type WC électriques ou appareils d'électrolyse des eaux noires.
bons mouillages
JF Perrouty
réponse n°98613
depend des sous que tu veux depenser
pour 2 fois 8 m
le plus simple est le 50 mm 2
de plus la batterie serra forcement a l avant
et si tu veiux economiser le 50 mm2 elle dvra etre tres proche du guindeau
au nombre de conexion est le meme
memeplus si tu utilise une batterie
pour les sertissage des 50 mm2 tu dois pouvoir trouver un vendu avec la bonne pince
et n oublie pas une batterie de plus c est des sous en plus
