Sciatique et lourde pendille
3427 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
TRAWLER
sujet n°110509
Bonjour Dans certains ports la pendille est une chaîne, très lourde à soulever et à moins de me pacser avec mon ostéopathe et vivre avec lui en bateau, j'en suis pour de sacrés tours de reins, anti-inflammatoires etc... Au hasard qui aurait une astuce pour ce genre de besogne, à savoir pouvoir ramener une pendille sans gros effort de la poupe à la proue ? Merci pour les vieux !
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°246949
 Bonjour , ce qui est lourd c est au final quand faut tendre ,moi je laisse pas mal d amarre a l arriére améne la pendille au max sur le taquet avant et au moteur je fais une marche arriére et reprend les amarres . je vais comme ça , bateau de 18 m 35 tonnes
BAVARIA
réponse n°246950
 peut etre un simple bout plombé du quai j'usque davant  puis recuperer la pendille  et la mettre au guindau,  ou au taquet et tendre avec la marche arriere ...
bien à vous
jpaul
TRAWLER
réponse n°246952
Merci de vos réponses;
Je me suis mal expliqué: en effet, le problème ne se présente que lorsque je suis dans un port inconnu où il n'y a pas de pendille plombée mais que la chaîne;
En effet, celle-ci, de par son propre poids est lourde à remonter tout le long du bastingage pour arriver à la mettre en position sur le davier et de plus dans une situation inconfortable; et ce est d'autant plus pénible si le port est profond ou s'il y a du vent.
Il n'y a plus de problème une fois que je peux frapper un bout dessus pour étarquer au guindeau.
Une solution que je vais essayer serait de passer la chaîne dans un anneau et avec un bout aussi long que la longueur du bateau tirer au cabestan pour faire coulisser l'anneau le long de la chaîne; en théorie cela pourrait fonctionner mais s'il y a sur la chaîne un obstacle cela va coincer......
BAVARIA 37
réponse n°246953
J'ai déjà vu sur un catalogue de Ship le système avec anneau ouvrant dans lequel faire coulisser la chaîne  que vous évoquez, mais quel Ship ?
Sinon, des que cela va être mauvais pour le dos, je mets une ceinture lombaire (modèle pour sportif, lavable et pas trop moche !).... Et j'utilise la gaffe dans la main droite, la chaîne dans la gauche et m par m , je vais à l'avant du bateau en laissant le poids de la chaîne sur le croc de la gaffe, cela procure juste une meilleure position...
cordialement,
jacques2
TRAWLER
réponse n°246956
Merci Jacques
Pour la ceinture c'est une bonne idée; en tout cas adaptée à notre pb
Pour l'anneau, il s'agit d'un anneau utiliser par les pêcheurs pour remonter leur ancre à grande profondeur; ils sont également utilisés par les mouilleurs de bouées de régate.
J'utilise cette solution avec un bout de 3 mètres environ; c'est idéal pour les pendilles plombées et lisses car je tire l'anneau le long du bord assez facilement.
En revanche avec une chaîne passée dans l'anneau, c'est trop lourd à tirer et de plus l'anneau se déforme: il faut donc que l'anneau puisse se fermer complètement avec une manille pas de pb avec ce modèle:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.top-fishing.fr/images/arti...
J'ai donc idée de faire idem mais avec un bout de la longueur du bateau en m'aidant du guindeau; sincèrement je ne pense pas que cela marche (pas assez rapide s'il y a du vent, blocage de la chaîne dans l'anneau etc..)
donc à suivre
SILENT TROLLER 40
réponse n°246958
Les pendilles sont constituées en général  d'un bout plus ou moins gros ou d'une chaine parfois assez lourde qui va du quai à l'aussiére ou la chaine (souvent trés lourde) qu'il faudra reporter sur un taquet à l'avant du bateau.
Se translater entre l'arrière du bateau et l'avant avec cette pendille à la main est une épreuve difficile pour moi aussi.
Pendille pleine de vase, lourde, et parfois dangereuse car avec des hameçons et des moules coupantes.
J'ai donc bricolé une espèce de grosse poulie ouverte attachée à  un bout que l'on passe sur la pendille au quai, puis que l'on roule au ras de l'eau jusqu'à l'avant du bateau, le tout est ensuite tiré verticalement au niveau du guideau, après je procède exactement comme décrit par Tropicat avec le guideau en conservant les aussiéres arrières trés laches que je reprends ensuite.
Ce remonte pendille en a fait beaucoup rêver et je mettrai sur ce fil une photo la semaine prochaine. le truc est de faire une poulie assez grosse et équilibrée par rapport au bout, pour qu'elle roule sur tous les types de pendilles.
François
TRAWLER
réponse n°246959
Merci François
puis que l'on roule au ras de l'eau jusqu'à l'avant du bateau, exactement ce que je voudrais
J'attends avec impatience la photo
Pour le reste ok
j'avais aussi pensé à bricoler un truc à partir des rollers de remorque de bateau
ESPACE 1000
réponse n°246989
-nous avons un guindeau à axe vertical (-cabestan) plus une poupée pour les bouts au dessus. -ca permet de bien raidir sans effort. -Jamais eu de problème comme ça et j'ai un dos qui me fait mal rien que d'y penser !
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°247018
Odysseus Marseille a écrit :
Merci de vos réponses; Je me suis mal expliqué: en effet, le problème ne se présente que lorsque je suis dans un port inconnu où il n'y a pas de pendille plombée mais que la chaîne; En effet, celle-ci, de par son propre poids est lourde à remonter tout le long du bastingage pour arriver à la mettre en position sur le davier et de plus dans une situation inconfortable; et ce est d'autant plus pénible si le port est profond ou s'il y a du vent. Il n'y a plus de problème une fois que je peux frapper un bout dessus pour étarquer au guindeau. Une solution que je vais essayer serait de passer la chaîne dans un anneau et avec un bout aussi long que la longueur du bateau tirer au cabestan pour faire coulisser l'anneau le long de la chaîne; en théorie cela pourrait fonctionner mais s'il y a sur la chaîne un obstacle cela va coincer...... Cordialement
 Bjr , dans quel port as tu eue ce genre , je n ai jamais eue une chaine depuis le quai ??
TRAWLER
réponse n°247020
La Ciotat (nouveau port) ce WE et le dos en marmelade
Hyères aussi à certaines places
TRAWLER
réponse n°247022
Bonsoir
Au vu des réponses, je vais "bricoler" une sorte de demi- anneau avec un rouleau de quille (voir l'image en PJ)
Un grand bout pour ramener au guindeau
cela devrait le faire
BAVARIA 34
réponse n°247068
Jacques2 a écrit :
 Chez AD http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/Attrape-pendille,779153.html
SILENT TROLLER 40
réponse n°247837
Avec un nouvel ordinateur, voici comme promis des photos de mon remonte pendille.
Puisque les pendilles sont pleines de noeuds et d'imperfections, il faut une poulie de grand diamètre pour que cela roule facilement, les anneaux ne fonctionnent pas. Axe de la poulie D=20, diamètre à fond de gorge de la poulie D=100, largeur à fond de gorge 13, diamètre extérieur de la poulie 140, largeur de la poulie 80, pièce support Alu 5083 épaisseur 6, entre axe oeillet de fixation axe de la poulie 120 environ, rondelle extérieure épaisseur 6 diamètre 180.
l'oeillet de fixation doit être dans l'axe de la poulie pour que le système soit équilibré. la rondelle extérieure est très importante, elle évite que la pendille ne saute.
Le tout doit être réalisé avec beaucoup de jeu, environ 1 mm pour l'axe, autrement cela bloque très rapidement.
J'ai utilisé pour la poulie et la rondelle du PVC gris qui est de loin le meilleur matériau pou cette applications. pour la poulie un bon choix et d'utiliser un réa de davier le plus grand possible. Il me semble que la référence M30028 chez AD (16 Euro ) sera satisfaisantes.
Voici mon expérience, bon courage.
François
SILENT TROLLER 40
réponse n°247838
voici les photos.
VOILIER
réponse n°247851
MA-GNI-FI-QUE !
J'asopte.
Merci pour le partage !
Thierry, sur Troll
