Ci-joint un schéma vite-fait (mal fait) de l'interrupteur à bascule que j'ai monté sur mon bateau (à l'intérieur !)
En position court-circuit, ça arrête presque l'éolienne (elle tourne alors à +/-15 min par fort vent). Ca facilite grandement les manipulations éventuelles si on veut l'arrêter complètement sans danger (en ligaturant une pale sur le mât, comme indiqué dans le message ci-dessus)
En position court-circuit, ça arrête presque l'éolienne (elle tourne alors à +/15 min par fort vent). Ca facilite grandement les manipulations éventuelles si on veut l'arrêter complètement sans danger (en ligaturant une pale sur le mât, comme indiqué dans le message ci-dessus)
Peio
Haize Egoa
C'est le système de frein préconisé pour les éoliennes de marque "AEROGEN" mais il est bien précisé dans leur mode d'emploi que ce ne doit pas être un frein permanent. Il ne doit servir qu'a ralentir les pales avant leur amarrage. Jean-Paul
Pour une D 400, il faut un interrupteur à trois contact ( un inverseur en fait) ayant un pouvoir de coupure de 50 A
Le commun de l'inter relié au + de l'éolienne
Un des contacts de l'inter relié au - de l'éolienne et au moins de la batterie ( ou du régulateur)
L'autre contact de l'inter relié au + de la batterie.( ou au régulateur)
On peut ainsi court-circuiter l'éolienne sans court-circuiter la batterie ! ( ce qui est préférable)
Hello...
Toutes les éoliennes fonctionnent-elle de la même manière ?
Ce peut être un inter bipolaire qui la met en court circuit (sans mettre les batteries dans le même état)
http://www.google.fr/search?q=interrupteur%20arr%C3%AAt%20%C3%A9olienne&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np
Le mieux est certainement un bout qui immobilise les pales et les empêche de tourner.
Peio
Haize Egoa
merci pour les reponses, mais quelle puissance pour une d400 ?
Quelle puissance de quoi ?
Interrupteur bipolaire, 4 euros maxi chez Conrad. 15 ampères, c'est largement suffisant. Moins cher dans un SuperBricoDuCoin.
donc la puissance de l'inter n'a rien à voir avec la puissance de sortie de l'éolienne?
