schéma cablage prise de telecommande guindeau
publié le 30 Mars 2011 15:22
Un éléctricien peut il me conseiller pour rebrancher ma prise femelle 3 plots de telecommande MZ electronique pour guindeau.
Le fil qui sort du guindeau est constitué de 5 fils, seulement 3 sont utilisés et ils sont tous de couleur noire d'ou mon probléme, y a t'il un risque de griller quelque chose si je ne branche pas les fils correctement ? et si oui comment procéder ?
Merci pour vos futures réponses
Serge
Serge
Bonsoir
si paa de metrix pour touver l'arrivee 12 v, il vous reste à faire "touche touche avec les 3 fils pour trouver
celui qui amenne le 12 v (à brancher au milieu)
celui qui fait monter et celui qui fait descendre (àa brancher sur les cotés et à permuter si c'est l'inverse sur la commande)
je ne pense pas qu'il y ait un risque electrique mais fort surprenant d'avoir 3 fils de la meme couleur .... ca sent le bidouillage
jpaul
va voir la ya tout pour les branchement de tous les guindeaux
http://www.ecoship.fr/WebRoot/StoreLFR/Shops/62061180/49EB/9D90/E060/290...
c est pas pareil suivant les guindeaux
jimu
Oui ça sent le manque de fil electrique adequat le jour du montage...... l'autre souci c'est qu' il n'y a pas de trou au centre de la prise, les 3 trous forment un triangle.... et une encoche "détrompeur" en partie basse. je ne sais donc pas ou brancher le + sur la prise.
Serge
Merci pour le lien, il y a bien ma telecommande "nauti200" mais pas de schema de branchement.
dommage
Serge
S'il faut rebrancher c'est que ça a été débranché... Il eusse été judicieux à ce moment là de ... mais enfin bref !
Donc si sur 5 fils 3 étaient branchés, peut-être présentent-ils des "marques" de serrage ? Ce qui permettra ensuite d'éliminer les deux qui ne présentent aucun stygmate... On les recourbe à l'envers et on les scotche (noir) sur le cable "général"...
Ensuit, sur les 3 restants, aucun risque, on cherche les deux où il n'y a pas de réaction du guindeau en les faisant se toucher, c'est l'autre le plusitif...
On lui colle alors un bout de scotch rouge pour la prochaine fois... et on recherche parmis les deux autres celui qui fait monter, (l'autre devrait faire descendre... ou lycée de versailles), en faisant touche touche l'un après l'autre avec le "bagué" rouge. Surtout pas les trois en même temps.
Merci tudobem,
j'ai bien repéré les 3 fils "utiles", je vais proceder de la façon que vous m'avez clairement expliqué, je craignais de griller un truc, mais il n'y pas de risque donc ça va. Pour trouver le + OK, la montée et la descente OK, mais sur quel plot de la prise brancher le + sachant que les plots forment un triangle avec une fente "détrompeur" en partie basse.
Là est encore mon probléme, car il faut bien que le + male de la prise, corresponde au + de la prise femelle.
Je ne sais pas si je suis clair dans mes interrogations !
voir la prise male en photo
Serge
Y'a pas de quoi !
Logiquement le (+) devrait se trouver au centre, à l'opposé du détrompeur.
Tu peux donc commencer par le brancher...
Ensuite c'est un peu au pif, brancher l'un des deux fils à gauche ou à droite, connecter la télécommande et regarder ce qui se passe en appuyant sur les boutons (l'un après l'autre bien sûr...), une chance sur deux d'être bon, sinon on croise...
L'idéal serait avec un multimètre pour voir où est le plus (+) en voltmètre, et trouver les fils qui correspondent à monter ou descente en ohmètre côté télécommande...
Bon repérage...
Ok donc le + serait à l'opposé du détrompeur, dés que je reçois la prise neuve j' essaye comme ça, et si marche un grand merci a TudoBem ! et aux autres
Serge
Eureka ça y est c'est remonté et miracle ça fonctionne grace a vos explications j'ai vaincu ma trouille de l'electricité, j'y peux rien j'aime pas ça.
Maintenant pour eviter une nouvelle corrosion des fils j'ai planqué la prise male dans un boitier d'éléctricité etanche et enduit les vis de fixation... de graisse..... parce que y en a marre de ces petites pannes insidieuses et pas franches.
Merci a tous et particulierement à Tudo Bem
Serge
Y'a toujours pas de quoi, Serge...
Effectivement, graisser en abondance les connexions permet d'éviter l'entrée d"humidité et donc la corrosion... surtout dans les prises extérieures que je remplis (presque) de graisse, même en 220 V (et surtout).
