safran de sun shine 38
publié le 19 Décembre 2013 18:44
Je viens de déposer mon safran et j'ai dégagé une petite surface de l'enduit époxy pour voir dans quel état se trouve le bois (ce sont des feuilles de cp, profilées ensuite, pour lui donner sa forme définitive ) Le bois semble bien mouillé.... je ne suis pas allé très profondément encore mais, vu le poids du safran, je redoute qu'il ne soit gorgé d'eau... Que feriez vous à ma place ? D'avance merci pour vos réponses et conseils
Jacques
Jacques
Si vous disposez d'un peu de temps (ce n'est pas bien l'époque ou l'on "navigue de plaisir"), personnellement je:
- poncerai l'ensemble pour laisser le bois nu
- laisserai sécher à coeur en le rentrant dans un local sec et ventilé / chauffé? (environ 2 semaines)
- voir s'il n'y a pas des entrées d'eau par la mèche, tube ou axe (peut être faire un peu de silicone sika marine)
- puis je referai l'étanchéité en primaire, puis avec un revêtement anti osmose (2 couches) puis époxy 3 couches
avant l'anti fouling
Si le safran est tombé, n'oubliez pas le jeu des bagues!
Bon courage
daccord pour le traitement
je rajouterai 6 mois de séchage à terre pas forcement à l intérieure, aprés avoir tout graté
puis traitement complet
et changement de bague au remontage
un ancien proprietaire de sunshine
phd
Faire un test d'humidité, tous les bons menuisiers ont un testeur car il n'est pas possible d'assembler du bois humide, facile à se faire prèter si on a un minimum de relations. ll faut peut-être faire quelques trous pour avoir une idée de l'état du bois?
Si le safran est gorgé d'eau de mer, il ne sèchera pas, alors tout dépend de la nav que vous faites.
Refaire un safran est un assez gos boulot.
Si la nav n'est que cotière, peut-être peut on se contenter de stratifier le profil en enfermant l'humidité?
De toutes façons un séchage même ventilé et au chaud prendra plusieurs mois.
Je ne prétends pas avoir la science infuse. Moi sur un attalia, j'ai choisi la méthode d'en refaire un neuf, mais je suis assisté par un menuisier professionnel, ça aide, autrement je ne sais pas ce que j'aurais décidé.
Jacques
j'ai fait reprendre le safran de mon sun fizz de 1983 dont les plis sur le bord de fuite s'abimaient et étaient très imprégnés (ça suintait beaucoup pendant l'hivernage à sec) Le chantier l'a refait en 2008 avec de l'époxy West System. De puis il est comme neuf....
Il a fallu 4 à 5 mois pour bien sécher avant l'application du traitement.
Merci à tous pour vos conseils et retours d'expériences. En attendant de me mettre au travail, bon Noël à vous tous !
