Rouille dans réservoir eau douce inox
publié le 13 Décembre 2011 13:42
Je viens de me rendre compte qu'il y a un petit filet de rouille à l'intérieur de mon réservoir d'eau douce en inox.
Ce filet de rouille longe la soudure en bas du réservoir.
Est-ce que c'est dangereux pour la santé sachant que j'utilise l'eau de ce réservoir pour boire, faire à manger, .... quelques fois sans y ajouter quoi que ce soit (ni pillule d'assainissement, ni eau de javel, ...) ?
Merci pour votre aide,
Il faudrait que la contamination soit plus importante (+ de 25% de surface totale atteinte) pour qu'il y ait un risque avéré. Pour info, l'armée américaine ne réforme ses réservoirs inox d'eau potable qu'au delà de ce seuil...
le risque de contamination specifique a la corrosion de l'inox n'est pas bacteriologique et rajouter de l'eau de javel n'y fera rien. Au contraire ca favorise sans doute le developpment des "piqures" de corrosion.
le risque (a long terme) est lié a la mise en solution des prinipaux compoqants de l'acier, a savoir Fer (pas grave), Chrome (pas trop car c'est sous forme de chrome 3 et non 6). et surtout de Nickelréputé cancérigene et favorisant les allergies cutanées (un genre eczema).
Bien sur ce risque, pointé par les réglements européens, se manifeste s'il ya absorption prolongée en quantité notable, mais je suis abolument incapablee de vous donner un chiffre critique. On peut donc prendre les 25% d'Atias comme critere mais je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment gravés dans le marbre.
Fut un temps certains voulaient eliminer l'inox (ou au moins la varité contenant du Nickel) des contacts alimentaires. Apres une etude europeenne a laquelle j'ai particpé (et que je tiens a votre disposition, mais c'est un sacré pavé) tout le monde a admis que si le Nickel restait a sa place, c'est a dire dans l'acier, il n'y avait pas de probleme. et donc que ce n'est pas du Nickel qu'il faut se mefier mais de la corrosion. en l'absence de corrosion nosu avons montré que la quantité de nickel retrouvée dans les aliments étatit correlé a celui amené par les produits alimentaires et pas du tout a la compostion du metal.
tans qu'on en absorbe moins que cette quantité "naturelle" donc, pas de probleme. mais encore une fois on n'a pas de chiffres a donner sauf a faire doser le nickel dans l'eau de votre reservoir et a le comparer aux resultats de l'etude, ce qui me parait irreéaliste.
Si j'etais vous cependant je ne laisserai pas cette situation perdurer (principe de précaution). Mais je ne crois pas qu'il y ait le feu au lac (expression savoyarde). tout au plus cela pourrait il réactiver l'allergie cutanée de certaines personnes contaminées dans leur jeunesse par le port de boucles d'oreille dont l'axe était en Nickel (ce qui n'est plus le cas pour la nouvelle génération). En fait, n'ayant pas de repère sur les quantités, je n'en sais rien. peut etre le fait d'avoir travaillé sur le sujet me rend il trop méfiant.
remède :
le phénomène apparaît uniquement au droit des soudures : c'est une concentration de fer due à l'élévation de température ; faire une passivation de l'inox ; cela va oxyder le fer et laisser uniquement le nickel en surface ; utiliser une solution d'acide nitrique à 10 ou 20 % (ne pas y tremper vos doigts !) et laisser agir 10 mn, ensuite rinçage à l'eau ; l'inox peut ensuite apparaître un peu terne à l'endroit de la passivation : c'est normal
pour la passivation: acide nitrique a 20% et jusqu'a 30 minutes de maintien si possible . puis rincage abondant a l'eau du robinet.
cela renforce la couche d'oxyde de chrome passivante et elimine les oxydes de fer.
possible aussi avec de l'acide phosphorique (derouillant-passivant)
pas facile a faire a l'interieur d'un reservoir
si vous etes interessé je vous enverrai un lien vers une socité spécialisée mais je ne l'ai pas sous la main
Il faudrait également confirmer que la rouille provienne bien de la soudure car elle peut très bien venir d'ailleurs et s'accumuler le long de cette dernière...
Un doc qui va peut-être t'intéresser Bernard :
phc.amedd.army.mil/PHC%20Resource%20Library/RustMar10.pdf
