rotor de pompe a eau sur HB Honda 30CV
1573 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 500 (Catamaran)
sujet n°104268
auriez vous un document qui explique ou se trouve ce rotor, le miens va avoir 500 H et je songe à le remplacer, mais rien sur le manuel et rien d évident quand on regarde le moteur
merci pour vos infos
réponse n°212390
 Sur les moteurs HB la pompe à eau est située en partie inférieure (au dessus des entrées d'eau).
Il faut déposer l'embase pour accéder à la pompe à eau.
Le remplacement du rotor est assez aisé en soi, bien repérer dans quel sens les aubes du rotor sont "pliées" pour monter le nouveau rotor de la même façon.
Avant de remonter l'ensemble, pensez à graisser l'arbre de transmission, les canelures supérieures, et le mécanisme d'inversion de marche.
réponse n°212635
 merci beaucoup pour ces infos , et comme dit l autre "ya plu ka " !!!
