Rideaux. avez-vous des idées ?
6212 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
DALU 40. Chantier META. Construction en Strongal. Dériveur. CC. (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
sujet n°91251
Je vais essayer de me confectionner des rideaux pour la chambre.
Mais les hublots sont etroits hauteur 215 m/m pour une longueur de 640 m/m.
Je pense utiliser les tissus utilisés par certains constructeur en "accordéon".
Mais je ne sais pas ou trouver le tissu.
Avez-vous une adresse ?
avez-vous des astuces ?
(Monocoque)
réponse n°141998
sur tringle, crochets, ventouses ?
réponse n°142001
Humour.
Et pour quelle chambre ?
Celle sur la rue ou celle sur la cour ? Pour la chambre froide point n'est besoin, et encore moins pour la chambre à air !
réponse n°142004
Pour ma part, j'ai renoncé aux rideaux intérieurs pour mettre des protections externes en tissus plastic ajourés.
Les avantages sont multiples :
Cela protège les hublots des UV en toutes saisons.
Cela existe en differentes couleurs.
On voit dehors sans être vus dedans.
Nettoyage facile.
C'est peu couteux.
BAVARIA
réponse n°142005
bonsoir
 n'importe quel tissu de type "ameublement "peut faire l'affaire
y 'a plus qu'à choisir
de surcroit il sont vendus en  largeur  180cm mini(jusqu'à 280cm)
prevoir 1.5 largeur de hublot par rideau
une bonne machine à coudre
bonne couture
jpl
réponse n°142009
Lors de la réfection intérieure de notre barque, ma femme a trouvé sur le Net une boite polonaise (!!!) qui nous a fait sur mesure des rideaux vénitiens à lame de très bonne qualité et en plus doté d'un système avec un petit câble de chaque côté qui les empechent de pendre lamentablement à la gite - le tout bien sur pour le prix de rideaux à lames de mauvaise qualité chez bricocastotruc
Si ça intéresse je peux essayer de retrouver le site
KETCH
réponse n°142010
Oui nautilus, pour moi aussi. Ce genre de rideaux m'intéresse
Merci pour la recherche et les coordonnées du site du site
Amphi
réponse n°142013
 je suis également très intéressé ; merci des références
réponse à d.conversat@stw.fr
réponse n°142017
yaka demander , la skipette a répondu !
www.clickforblinds.com
nous avons fait réaliser 6 rideaux (4 pour le carré - 2 pour cabine AR)
L'option "side guiding" permets de maintenir le rideau en position quand le bateau gite
Il faut aussi bien déterminer si le cordon de commande ("tilter & lift cord") doit être à droite ou à gauche
3 mois d'usage l'été dernier en s'étant fait pas mal chahuté au près, et rien n'a bougé
réponse n°142019
photo ci-jointe - on voit un peu les rideaux ...
SUN KISS 45 DL
réponse n°142032
Je suis également entrain de réfléchir à une solution, mais c'est pas la priorité du moment. Par contre, avant d'acheter notre bateau, nous en avions visité un qui avait mis des rideaux extérieurs et c'est vrai que ca m'a paru génial, car ca donne de l'ombre et en plus ca protège des UV, surtout chez nous car nous avons de hublots zénitaux. idée à développer !
bon courage
réponse n°142045
Pour les petits hublots j' ai abandonné l' idée de rideaux en tissus pour adopter un système super pratique, le rideau obturateur en mousse rigide. Découpés à la taille des hublots ils s' encastrent entièrement. J' ai été acheter un matelas mousse de camping pour terriens chez Décatlon avec une face allu, le résultat est efficace et très pratique. un petit paquet avec élastic et hop,  ils n' encombrent pas et je les stocke dans un équipet. Le problème sera pour les hublots de dimentions façon véranda...
réponse n°142061
Rideaux.
Donc un véritable sujet, merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Actuellement j'utilise également des petites plaques de plastique que je force légèrement par l'interieur et pour eviter qu'elles ne re-tombent j'ai donc placé des clous de tapissier a tête ronde.
Avantage effet climatique car espace entre la Plexiglass et la plaque "chaud, froid".
Inconvénients: noir total, par toujours facile de placer et à enlever, esthétique discutable.
Alors pourquoi changer ? Pour améliorer:
- l'Esthétique
- le Fonctionnel
Il faut que je vous précise: nous venons de changer de port "le boat" était avant en bout de panne et donc pas de soucis pour l'intimité dans la chambre, le soir, une fois les lumieres allumées. depuis, nous venons de rallier un autre port et maintenant nous sommes entre deux autres voiliers.
Les protections exterieures c'est évidemment trés efficaces et j'y pense mais avec une lumiere interieure ?
Il faut surement les enlever en navigation, non?
Lors de notre navigation derniere (changement de port) le dimanche 27/12 par force 6 et 36 noeuds de vent de face mer de face nous avons perdu notre bouée couronne alors des rideaux ext...
Mais cela correspond également au soucis de protection UV Off course.
La solution de rideau idéale reste a trouver pour nous.
- la fixation par tringle ou autre afin de pouvoir ouvrir dans la journée ou suivant le soleil (vivement les beaux jours).
- Pour le tissu du coton avec de l'amidon pour faire des plies (vos commentaires)
- bien évidemment la cloison a une pente verticale. (haut =0 bas, environ=5cm)
J'aime bien le solution d'écrite plus haut avec la photo rideaux à lames, Pouvez-vous nous en dire juste un peu plus ?
- Merci donc si vous avez des commentaires, et de vos idées.
Allez, tres bonne année, encore plus de tres bonnes navigations, mers douces légeres avec des bonnes brises porteuses.
Gilbert & Chantal.
réponse n°142063
Nous avons choisi des stores vénitiens à lames car cela permet
- soit de faire varier rapidement l'éclairement intérieur en tournant 1/4 de tour de la commande
- soit de les relever complètement (en fait rarement)
Dans des pays au nord de la Loire où nous nous rendons c'est une bonne solution
De plus l'effet esthétique nous convient et ajoute une touche de modernité dans le carré
L'inconvénient est qu'on atteint pas le noir absolu comme chez soi avec des volets !
Pour la cabine AR (où l'on dort), on a rajouté 2 rideaux en tissu spécial occultant qui stoppent toute lumière. (voir magasins de tissus ameublement). Ils sont simplement tenus par un rail au plafond et sont tenus en place dans la journée par des embraces. Bon c'est sur qu'il vaut mieux une épouse dotée d'une machine à coudre mais je suis équipé !!!
Par contre quand je navigais en Méd, les rideaux de mon précédent bateau (tissu polyseter décoratif doublé de tissu occultant vers l'extérieur) restaient pratiquemment fermés tout le temps à la belle saison !
réponse n°142064
En complément sur les rideaux extérieurs, je réponds aux 2 interrogations de Gilbert.
SUR LES RISQUES d'ENVOL :
Je les laisse à poste tout l'hiver en Grèce où il y a parfois beaucoup de vent et il ne sont jamais partis. Tout dépend bien sûr de la fixation.
Par ailleurs, ce qui est magique avec ce système c'est qu'on voit parfaitement à l'extérieur, je les conserve en navigation. J'ai d'ailleurs les rideaux latéraux de mon bimini fait dans la même matiere, ce qui permet au mouillage de se protèger du soleil sans cacher la vue.
SUR LA VISION INTERIEURE :
Si on colle le nez sur le rideau et qu'il y a de la lumière en intérieur peut-être qu'on peut voir? je n'ai pas vérifié. Je pense que dès qu'on n'est plus dans l'axe des trous on ne voit plus rien.
Sinon, je suis aussi un adepte des stores vénitiens ( j'en ai même chez moi), à mon goût beaucoup plud esthétique et marin  que les rideaux tissus et d'une manipulation plus rapide. J'en ai un pour la porte principale de mon Cata, c'est idéal. Il est à poste depuis 4 ans, il n'a pas bougé. Je n'exclut pas de solliciter les polonais...
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°142075
 C'est le problème quand il y a une forte luminosité et un intérieur sombre est bien reposant.
 Je double les rideaux avec des journaux fixéspar l'intérieur entre les hublots et les rideaux.
 Ceci est facile, les rideaux sont sur rail en haut et élastiques en bas.
Et pour les moustiquaires, quelqu'un a-t-il des astuces ou solutions?
réponse n°142088
Moustiques.
Je propose deux methodes diamétralement opposés au niveau financié:
- La premiere cout proche de zéro voir photo c'est pour le support de la récupération
. Materiaux de conception identique au carton ondulé mais en plastique une feuille de chaque ote et au nilieu une ondulée. utilisé pour les publicités.
. Un joli ruban décoratif autocollant comme ceux qui sont dans nos maisons.
. Un tissu anti-moustique
Le reste une lame de rasoir et une machine a coudre.
- La deuxieme leSkyscrem. C'est pas du tout le même prix mais le résultat est parfait même pour l'isolation froid/Chaleur.
réponse n°142090
Pour la couture cela va tres bien directement et avec une machine classique.
Astuce pour eviter le blocage ou plus exactement pour faciliter la glisse du patin de la machine placer du ruban autocollant de ceux des écoliers.
Je joins maintenant l'autre photo du produit avec deux rideaux (int) moustiquaire et soalire.
réponse n°142093
A COLYANDE.
Il-y-a un truc, que je n'ai pas bien compris.
Le tissu est particulier ?
réponse n°142101
- Shundo a écrit :
A COLYANDE.
 Oui, en effet c'est un tissus conçu pour cela. C'est un genre de nylon composé d'un grillage très fin. Ca existe en blanc ou en bleu. Ca m'a été fourni en Grèce mais je suis persuadé que ça existe en France car j'ai vu beaucoup de bateau avec cela. Je ne sais pas le nom ni le fournisseur, je pense que les voileries connaissent.
réponse n°142102
MERCI à tous.
Tres bonne année.
Gilbert & Chantal.
