reservoir souple.
publié le 10 Mai 2010 20:07
Quelqu'un a t'il une experience d'utilisation de resevoir d'eau souple ?
Sur les catalogues les cotes pour la largeur sont d'environ 70 cms, mon coffre sous banquette mesure 50 de large ! Comment se comporte le reservoir au remplissage ? prend t'il le volume ou il se trouve? la largeur diminue t'elle au remplissage ? du fait que la hauteur augmente !
Merci pour les futures infos
J'ai une mauvaise experience de ces reservoirs souples . Ils ne tenaient qu'une année en moyenne et au bout de 5 , j'ai fini par en faire fabriqué un rigide en plastique sur mesure . Mois aussi j'avais le probleme de largeur , le coffre ne mesurant que 40cm environ .
JP
un réservoir souple occupe la place disponible du coffre
attention aux marques, y'en a des pas terribles d'après les commentaires ici et là
Nauta était la meilleure marque, leur vessies très résistantes
http://pdf.nauticexpo.fr/pdf/pennel-flipo/nauta-reservoir-souple/23349-3435.html
Depuis 10 ans, j'ai un réservoir souple de 150 litres. Marque VETUS. Aucun problème et j'ai l'impression qu'il a encore pas mal d'années devant lui. Ceci dit, si un tel système tend à prendre la forme des volumes qui l'entourent, il faut tout de même admettre que la souplesse de l'enveloppe n'est pas infinie... D'autre part, dès que la quantité d'eau embarquée devient considérable (plus de 100 litres), n'oubliez pas que les mouvements du bateau risquent de provoquer des contraintes importantes dans l'espace prévu (le coffre) Tenez en compte! À cela, s'ajoute le ragage inévitable de la gaine plastifiée du réservoir contre les parois de ce coffre.
Merci pour ces 3 retours d'experience, donc il faut acheter de la qualité, bien sangler le reservoir, le proteger du ragage......
J'ai 2 Nauta depuis 16 ans : impeccables et manifestement, ils vont encore durer...
4 réservoirs de 100 litres, remplissage extérieur avec vannes de distribution et filtre à l'intérieur du bateau, pas de problémes de solidité ni de fuites, les réservoirs ce remplissent bien et ce vident complétement, un nettoyage annuel, ils sont posés sur de la moquette mais bougent peu.
Ce systéme me semble trés bien.
Eric
PLUS JAMAIS !
Depuis ce jour où en escale dans un port maroc mon voisin pour me rendre service a fait le plein d'eau de mon canot en mon absence( Nous attendions depuis le matin le préposé à l'ouverture de la vanne), tuyaux gros diametre, beaucoup de pression........ éclatement du reservoir : 150 litres d'eau dans les fonds et plus de réserve .....
Plus jamais.......
Maurice
Réservoir souple :
j'utilise pour les besoins joiurnaliers un "cubitaner" à vin de 10l que je rempli à la demande depuis des années.
Très pratique avec son petit robinet.
aucunes odeurs.
risque limité à 10l maxi d'eau en cas de crevaison.
Il prend la forme de l'équipet au dessus de l'évier.
Bref que des satisfactions.
Bien cordialement
JP L
Nauta semble etre de bonne qualite au vu de certaines réponses je vais chercher chez eux
merci pour cette réponse ! connaissez vous la marques des reservoirs ?
Effectivement c'est un problème qu'il faut évoquer.... de faire attention au remplissage ! mais dans cet exemple un reservoir rigide aurait il résisté mieux qu'un souple ????
Merci pour cette astuce a peu de frais, mais dans mon cas 10l semblent un peu juste a 2 en voyage de longue durée....
http://voilieraugreduvent.en-escale.com
Pour ma part, j'ai eu quelques désagréments(il y a longtemps) avec des réservoirs souples.Fuite au milieu de l'atlantique, obligé de récuperer l'au dans les fonds et de la stocker...dans l'annexe!!!!
Le problème inattendu: le ragage INTERIEUR, face interne contre face interne !!!Indécelable de l'extérieur, ça crève d'u coup.
Remplacés par des réservoirs sur mesure en galva...
