Remplacer le teck par ?
2482 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°111013
 bjr à tous,
le sujet sur les chaines me fait penser à mon futur bricolage : changer les tasseaux en teck qui se font bouffer par la chaine à force de mouillages (70 mouillages sur 7 mois cette année....) avec mon cata
par quoi pourrais je remplacer ce teck ? si certains ont deja eu ce cas
à votre avis....
stef sur Mr Happy
hood 38 mk2 (Monocoque)
réponse n°249215
L' ipe est un bois dur(bien plus dur que du teck) et imputrescible. Mais tu peux aussi coller un "u" en inox sur le tasseau pour le protéger du ragage.
(Monocoque)
réponse n°249216
et là le galva de la chaine va se barrer, et en plus l'inox pollué va rouillé ...
tout gagné quoi !!
POLYESTER
réponse n°249219
Oui tout à fait, surtout pas d'inox sur la chaine.
Pour ma chaine j'ai fait un rouleau, avec du ???? (p...n de mémoire, c'est une matière beaucoup plus dure que le polyéthylène) pris entre deux U. Demain je te mets une photo.
Ah si, ça y est, le nom m'est revenu: du POM. Pas encore complètement sénile ! C'est un matériau pas cher et tout à fait adapté à cet usage. Ca ne coute rien, faut juste trouver le tourneur qui va te tourner ça.
fr.wikipedia.org/wiki/Polyoxym%C3%A9thyl%C3%A8ne
réponse n°249238
 merci, moi aussi l'inox ne me plait pas (pourtant, il y en a deja en sortie de guideau et entrée davier pour proteger le gelcoat...)
je vais voir du côté du POM , surtout si ca se travaille bien....
stef
réponse n°249239
 Même chose chez moi, il y a une plaque d'inox en sortie de guindeau, sans problème apparent. La rouille qui est dessus est une simple projection de la chaîne qui est très oxydée (changée depuis cette photo), mais sans signe d'électrolyse au contact. En revanche j'ai commis la c...rie de laisser une fois un tour de chaîne sur le taquet du guindeau (en alu) et j'ai retrouvé un tas de rouille impressionnant.
SILENT TROLLER 40
réponse n°249242
Le POM c'est bien mais à la longue ne résiste pas très bien aux UV. Le plus simple et qui résiste parfaitement est le bon brave PVC gris ou blanc, chez le tourneur.
Mais le mieux de tout, est d'acheter un réa de davier chez AD (catalogue page 248) à 16 Euro.
François
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°249244
Mieu que le pvc j'ai utilisé une planche à découper en polyéthylène depuis deux ans, ça isole bien le pont du racage et ça résiste aux UV
réponse n°249253
 c'est exactement la matière qu'il faut: du polyetylène HD, c'est ce qu' on utilise dans l'industrie; souvent de couleur verte mais toutes les couleurs existent; préférez le noir qui résistera mieux aux UV
réponse n°249262
 je pense que je vais tenter de trouver du PEHD, j'ai vu que ca existait en plaque ou cylindre et me façonner les tasseaux à remplacer.... si qlq un connait des adresses en bretagne....
merci à tous
stef
