Remplacement Panneau Goïot annèes 70 - 50X50
1770 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Maxi 999
sujet n°107513
J'envisage de remplacer mon vieux modèle Goïot "classique" des années 70 (modèle 50.50) dont la base du dormant faisait 58x58.
Si quelqu'un a l'expérience, quelle marque/modèle choisir pour que le gabarit soit le plus approchant et avoir le minimum d'emm....es au montage (et après )
Merci d'avance,
Manu
réponse n°230481
Salut,
Si tu peux trouver dans la même marque, ce sera idéal.
Sinon évite absolument Lewmar, rien à voir avec la solidité de Goïot.
(Monocoque)
réponse n°230488
Maxi 999
réponse n°230512
Merci de vos réponses.
Je pense donc, rester sur du Goïot, pour avoir une chance de bénéficier de caractéristiques du dormant des nouveaux modèles proches des anciens.
Voire même les mêmes emplacements des trous des vis de fixation ? (on peut rêver).
Quant aux mails de demandes de renseignement sur le site Goïot, ils restent malheureusement toujours sans réponse.
Tenterai un appel ces prochains jours.
Manu
