remplacement d'un propulseur d'étrave
2537 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
NAJAD 44 CENTER COCKPIT
sujet n°94809
Je dois remplacer mon vieux propulseur d'étrave.
J'ai donc déjà sur le bateau un tunnel qui fait 27 cm de diamètre.
Je compte acheter le modèle MAX POWER CT 165 qui fonctionne avec un tunnel de 25 CM.
L'installateur me dit qu'il faut installer un nouveau tunnel de 25 cm ce qui implique  un solide supplément de prix.
Je ne comprends pas pourquoi vu que le tunnel existant a quasiment les mêmes dimensions.
QU EN PENSEZ VOUS???
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°159836
peut-être est-il possible de sceller le nouveau tunnel dans l'ancien ?
quel modèle aviez vous ?
je cherche le panneau de contrôle pour un side power et éventuellement m'embase pour pièces.
Hubert, de Cherbourg
réponse n°159864
 effectivement, la solution consiste à :
- démonter l'ancien propulseur et pratiquer une ouverture généreuse dans son tube d'origine, par l'intérieur et par une disqueuse
- façonner le nouveau tube pour fixation du nouveau propulseur
- manchonner le nouveau tube dans l'ancien, par collage ou soudure (selon matériau)
Remarque : il est important de bien respecter le diamètre de tube correspondant (à quelques mm près) au diamètre de l'hélice du propulseur : son efficacité propulsive en dépend.
réponse n°159872
Bonjour Hubert,
C'est un modèle très ancien avec chaîne. Plus aucun accessoire n'est utilisable.
Je suis désolé pour toi.
réponse n°159873
ok merci beaucoup pour ces infos.
