remplacement antenne gps raymarine
5062 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
sujet n°110440
j'ai un lecteur de cartes raymarine "ancien" RC 530 avec une antenne rasytar 120 qui vient de tomber en panne. Affichage "no Fix" sur le lecteur. Par quoi puis je remplacer cette antenne???
réponse n°246634
 n'importe quelle antenne "passive" fait l'affaire ; elle sont toutes connectables
les antennes passves sont celles qui sont commutées via un câble coaxial (à munir de la prise ad hoc) , au contraire des antennes actives qui ont une prise USB
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°246650
 Les RAYSTAR ont une petite pile au lithium sur le cricuit imprimé. pour un bricoleur en electronique c'est un jeu d'enfant que de lui redonner dix ans de vie.
VOILIER CENTURION 40
réponse n°246651
J'ai le même problème...
L'antenne Raystar 120 ,'est-elle pas connectée sur le réseau Sea-Talk? Dans ce cas, est-ce "n'importe quelle antenne" pourra vraiment convenir?
Je vais voir la solution de Lady Jane. Merci
Jacques
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°246652
Astro a écrit :
 J'ai eu le même pb cette année. Deux solutions :
- Si vous avez une "box" interface NMEA/Seatalk, n'importe quelle antenne active pourra être connectée sur l'entrée NMEA de la box raymarine. Solution a priori la moins chère
- Voulant rester en Raymarine j'ai acheté la nouvelle antenne Raymarine. Mais il faut aussi acheter le connecteur Seatalk1/Seatalkng sur lequel on branche cette antenne car elle n'échange qu'en Seatalkng. Montage façile car je ne suis pas un expert ! Et ça marche ! Pour un coût d'environ 320 € de mémoire
DUFOUR 40
réponse n°246654
merci de vos interventions.
Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que celle proposée par Duguesclin qui est malheureusement chère et qui suppose de changer aussi le cable d'antenne..ce qui ne va pas être facile.
Raymarine est apparemment le seul à fonctionner en seatalk et il faut  donc prendre du matériel de la même marque.
Quant à la pile Lithium dans l'antenne, elle fonctionne sans doute comme une pile rechargeable puisque l'antenne active est alimentée à priori par le 12V du bord et non pas directement par cette pile?
réponse n°246659
 J'ai l'impression qu'on peut peut-être se libérer de la contrainte imposée par Raymarine et ses Sea-Talks.
Sur mon traceur (série hsb2 - RL70C) il semble y avoir la possibilité de connecter un appareil en NMEA (voir fichier joint § 8-26 du manuel Raymarine)
Sinon, il y a des connexions NMEA sur le calculateur. Peut-on brancher un GPS NMEA sur le calculateur, puis faire la liaison NMEA vers le traceur? (Voir fichier joint- schéma du bas)
Jacques
DUFOUR 40
réponse n°246661
Pour repondre à Jacques
A priori oui, cela doit être possible. Il y a des boitiers convertisseurs Seatalk/Nmea ...mais je ne suis pas un spécialste.
DUFOUR 40
réponse n°246712
Après consultation de la notice, le rôle de la pile incorporée et soudée est de garder la mémoire de l'antenne quand elle n'est plus branchée (donc quand elle n'est plus alimentée par le 12V du bord). Il semble que cette pile (dont la durée de vie est de 10 ans, soit pour mon cas 2004/2014 comme par hasard)  soit indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble. Je vais donc changer la pile ce week end comme l'a suggéré Lady Jane et je vous tiens au courant!
Si ça marche.... coût de la pile 2,50 euros/ coût d'une antenne de remplacement 350 euros!!!
réponse n°246716
 Oui, mais c'est justement pour ne pas passer par un convertisseur., que j'espère pouvoir utiliser les branchements existants sur le lecteur ou sur le calculateur.
Ma pile a aussi 10 ans, même un peu plus. C'est une pile qu'on trouve facilement?
Jacques
DUFOUR 40
réponse n°246718
Reference de la pile "Varta CR 2032" trouvée chez le quincaillier du coin pour 2,32 euros!
DUFOUR 40
réponse n°246770
Antenne raystar 120 ...suite et fin
Si vous avez un problème avec cette antenne une dizaine d'années après son installation, il ya de fortes chances que ce soit la pile bouton à l'intérieur de l'antenne qui soit morte (durée de validité de la pile 10 ans comme par hasard).
Or cette pile est nécessaire au bon fonctionnement de l'antenne puisqu'elle garde en mémoire les acquisitions satellites quand l'antenne n'est pas alimentée.
J'ai donc enlevé cette pile (pas facile car soudée sur les pattes de fixation avec des points de soudure "picots' à décoller avec une lame de couteau) et l'ai remplacée (pile varta CR2032). Miracle.... ça remarche après avoir fait une remise à zéro (RAZ) du GPS.
Le problème est de faire tenir la pile entre les deux pattes (+ et -) car si on étame la pile pour la souder on la chauffe tellement qu'elle se détruit. J'ai fait un bidouillage en remontant  l'antenne en coincant la pile avec les deux pattes de fixation entre deux coussinets de cauthouc épais. Si pas clair me demander des explications en mail privé.
Côut de l'opération prix de la pile soit 2,5 euros au lieu des 350 euros proposés par les marchands d'électronique (notamment SAV Ray marine) qui préconisaient le remplacement de cette antenne qui ne se fait plus par le modèle T70133 avec convertisseur.
Merci à tous de vos réponses...l'idée de lady Jane était finalement la bonne!
réponse n°246798
 Je suis content d'avoir contribué à une économie substancielle. J'ai souvent parlé de cette pile à trois francs six sous mais on me prends rarement au sérieux. Il y a toujours des Mr JeSaisTout sur les forums pour expliquer qu'une maison sérieuse comme Raymarine ne pourrait avoir de telles pratiques !
FIRST 47.7
réponse n°246821
même problème que vous , j'ai changé la pile , et l'ai fixé avec  2 points de cyanolite,.
ça ne marche pas!
peut être la. Colle fait isolant?
DUFOUR 40
réponse n°246822
Oui la colle est isolante. Il faut trouver une autre solution du type de celle que j'ai évoquée.
Il faut donc un bon contact, faire une mise à zéro du GPS (RAZ, marche forcée) et attendre quelques minutes (voire 1/4 heure ) qu'il se recale en trouvnat les satellites .
GV
SILENT TROLLER 40
réponse n°246852
Les petites piles bouton Li avec des picots a souder, sont des piles standards que l'on trouve sur beaucoup de cartes electroniques pour secourir les memoires cela fait un montage plus compact et évite les mauvais contacts d'un porte pile. Elles sont disponibles, sauf cas trés exceptionnel sur www.radiospares.fr.
Radiospares est un site professionnel, mais il existe un portail grand publique. Essayer aussi chez Conrad ou lextronic.
Si non, me donner la référence gravée sur la pile et une photo (pour le sens de départ des picots a souder) et je vous trouverai la référence chez ces fournisseurs.
François
réponse n°247184
J'ai essayé de déssouder l'ancienne pile, mais sans succès. La pile a explosé: impressionnant pour une petite pile comme ça!
Comment avez-vous faite pour l'enlever?
Jacques
DUFOUR 40
réponse n°247190
Soudure par points, à défaire  en passant entre la languette et la pile avec une lame de couteau asez fine. à chaque "point dur " correspondant à un point de soudure, faire pivoter la lame pour faire sauter le "picot" ...je sais pas si c'est clair !....
