Relais de guideau electrique
1874 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
TRISBAL 36
sujet n°89383
Un relais qui claque à la montée et pas à la descente, de quoi s'agit-t'il?
Relais mort?
Merci de donner vos idées,
Régis
réponse n°132907
logiquement, il devrait s'agir de la liaison entre la commande à 3 positions : descente, neutre, montée ; l'une des connections doit être défectueuse ; il suffit de tester les deux fils qui aboutissent au relais alternativement durant l'actionnement de la commande ; si par contre le relais est alimenté dans les deux sens, et qu'il ne commute que sur une position, il est HS
TRISBAL 36
réponse n°132908
Merci Daniel,
Régis
GLADIATEUR
réponse n°132909
Je verrais aussi une batterie peut-être insuffisamment chargée.
