réguler tension contre sous tension
4045 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 440
sujet n°117043
J'ai un écran traceur GPS Raymarine E7 qui a la mauvaise habitude de  s'éteindre  tout  seul.  J'ai  essayé  de  trouver  dans  quelles  circonstances ,  mais  rien  n'est  vraiment apparu de façon évidente: radar on ou off, moteur du bateau allumé on non, autres composants, pluie ou eau de mer qui viennent se substituer à mes doigts sur l'écran tactile, etc.... Aucune situation n'a entrainé une stabilité définitive: l'écran s'est arrêté avec le radar éteint, le moteur du bateau allumé (plein d'A qui arrivent), sans pluie, etc...
Cependant, hier, il s'est arrêté deux fois lors de la mise en route du winch électrique. J'ai donc envie de protéger l'alimentation de mon écran.
J'ai envie de lui mettre une petite batterie 12V d'environ 1AH de façon à ce que jamais la tension d'alimentation de l'E7 ne baisse. J'aimerais  lui adjoindre une diode pour éviter que la tension de cette batterie ne tombe si le circuit général baisse temporairement. Quelle diode utiliser pour cela? Une société de composants électronique propose une diode 600V 30A. C ela signifie-t-il qu'elle ne laissera passer aucun courant inverse si la tension reste inférieure à 600 V et qu'elle laissera passer jusqu'à 30A dans le bon sens ?  Ces chiffres me paraissent énormes pour un petit composant à 2€!
Qu'en pensez-vous ?
Tags:
diode courant stabilisateur
Bavaria 34 (Monocoque)
Cotisant depuis 2008
réponse n°270678
Même expérience avec mon e7. Avant d'envisager des ajouts de composants, n'es-tu pas victime du couple infernal corrosion-faux contacts ?
Le mien, en plus de ces plantages occasionnels,  est tombé en panne de joystick et je l'ai envoyé à un atelier d'électronique (on oublie le SAV Raymarine...) qui a trouvé un petit défaut d'étanchéité avec corrosion adjacente.  Tout devrait rentrer dans l'ordre après remise en état.
Reste à voir l'effet sur les plantages. Comme c'est de l'informatique, peut-être une mise à jour serait-elle également utile : la dernière version Lighthouse est la 17.46a.
Bon courage !
réponse n°270679
L'interprétation des chiffres est exacte. En pratique, avec une petite batterie "tampon" de 1 ou 2 Ah , la diode d'alimentation de la batterie tampon peut se réduire à 30 ou 40 volts et 10 ampères.
Penser à demander au vendeur une diode "Shottky", dont la chute de tension (dans le sens passant) sera plus faible que celle d'une diode  "classique"  , le prix sera du même ordre.
Globalement, pour protéger tous les instruments sensibles, on peut ajouter un stabilisateur de tension de quelques dizaines de wattts de puissance qui coûtera 50€ engros.
https://www.svb-marine.fr/fr/regulateur-de-tension-pour-led.html
