Régulateur d'allures Cap Horn et ses frères
publié le 21 Septembre 2013 17:29
je cherche à avoir des avis sur cette famille de régulateurs d'allures que l'on dit efficaces même dans les allures portantes et grosse mer !
Le fabricant prétent qu'il est possible de le poser décentrer par rapport à l'axe principal du bateau, qu'en penser ? J'ai regader les pages web du fabricant , il me paraît intéressant mais je ne sais pas trop comment le mettre sans encombrer ma jupe !
Merci de vos avis éclairés et à bientôt de vous lire.
Jean-Yves
Jean-Yves
BONJOUR J ai un Windpilote qui fonctionne selon le meme principe Le fabricant conseille de le placer au maximum a 10cm du centre Dans ce cas j aurais et oblige de supprimer l echelle de bain et l acces en annexe .Je l ai donc placee a 50cm du centre et cela fonctionne parfaitement En ce qui me concerne je l utilise plutot par vent forts et mer formee ou forte afin de ne pas surcharger le ST700 .que j utilise par petit temps et bien sur au moteur En fait j ai plus confiance dans le regulateur d allure que dans le pilote electrique Sur le precedent bateau j avais un Atom qui a fonctionne plus de 30ans (et qui fonctionne probalement encore )et nous a toujours donne satisfaction Bien sur le regulateur ne permet pas un cap aussi precis mais par mer formee ou forte cela ne change pas grand chose ce materiel est plus adapte pour de la longue croisire que pour un aller en Corse Pas de consomation electrique c est super Christ
monter le regulateur decentre n' est possible que sur un bateau tres peu gitard . Au pres la plupart des bateaux gitent plus ou moins et le fonctionnement du regulateur risque d' en etre affecte . Tant qu' a faire , moi j' etudierais plutot la possibilite de decentrer l' echelle de bain que le regulateur. Par gros temps le regulateur est capable de tenir le bateau mieux et beaucoup plus longtemps que nimporte quel barreur, a condition de mettre tous les atouts de son cote . Evidemment sur certains bateaux l' echelle de bain est beaucoup plus importante , dans ce cas il est logique de lui laisser la meilleure place sur la jupe .
Joel
J'ai un régulateur d'allures BEAUFORT (LaRochelle) depuis 2004. Maintenant je suis en Polynésie et je n'ai que des satisfactions avec. Un plus: l'échelle de bain est intégrée dans le support du régul. Je n'ai donc pas eu à le décentrer. Seul inconvénient: il ne peut pas être utilisé si j'ai mon annexe relevée sous le portique. Je ne l'utilise donc que pour les traversées quand l'annexe est dégonflée, pliée et rangée dans un coffre..
J'ai un Beaufort (Castor), monté décentré d'environ 30 cm. Il fonctionne parfaitement, dès que le bateau avance à 3,5 kn minimum. Je ne l'ai pas testé au-delà de force 8 au portant, avec des creux de 2m.
dans la pétole j'utilise un petit pilote auto que j'envisage de monter sur le régulateur.
Adresse toi directement à CapeHorn et à Yves Gélinas. C'est un homme exceptionnel et ses conseils sont à suivre les yeux fermés.
et merci à tous de vos remarques et conseils. Un petit détail, pour ceux qui m'ont dit avoir un régulateur d'allures monté décentré, de combien le sont-ils. Pour ma part je souhaiterais le décentrer d'environ 25 à 30 cm. Y a-t-il des précautions particulières dans ce cas là et les quelles ? Je vais suivre le conseil e Mm72 et prendre contact directement avec Mr Gélinas.
Merci encore et à bientôt de vous lire.
Jean-Yves
