Régulateur d'alernateur et panneaux solaires/éolienne
2434 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 442
sujet n°100579
Mon alernateur moteur et d'arbre sont connectés sur un régulateur sterling 160A (voir lien). Je suis à la recherche d'un retour d'expérience sur la possibilité et l'intérêt de connecter les panneaux solaires et l'eolienne dessus. J'ai des difficultés à trouver des infos sur le sujet.
Toutes les expériences sont les bienvenues,
Pierre
http://www.sterling-power.com/products-altbatt.htm
réponse n°193582
 Je connais assez bien le sujet puisque j'utilise un régulateur d'alternateur STERLING POWER (qui donne toute satisfaction au regard de la charge des batteries de service)
Comme tu le verras sur la doc, ce régulateur accepte à l'entrée une tension aux environs de 13,8  - 14 Volt
- Or des panneaux solaires peuvent délivrer jusqu'à 17 Volt, et cette tension croit à mesure que les batteries sont chargées
- une éolienne délivre une tension correcte, mais délivre aussi un ampérage significatif à mesure que le vent forcit, et il arrive un seuil au-delà duquel elle doit être mise automatiquement en court circuit pour stopper et n'être pas endommagée.
C'est pourquoi il existe des régulateurs spécifiques panneaux-éolienne, qui peuvent être branchés directement sur les batteries de service, sans passer par le régulateur-répartiteur STERLING, et qui complètent utilement la charge provenant du moteur.
voir par exemple : http://www.seatronic.fr/energie-douce-regulateur-c-39_43.html
ou : http://www.tyboat.com/achat/P-21935-marlec-regulateur-d-eolienne-marlec-...
http://www.tyboat.com/achat/P-21935-marlec-regulateur-d-eolienne-marlec-hrsi-12-24v.html
