Régulateur ATOMS déséquilibré
publié le 12 Juin 2012 13:28
J'ai un régul ATOMS sur mon joli bateau mais j'ai plus de mal à le régler d'un côté que de l'autre.
Après étude un peu plus approfondie, il se trouve que si on force l'aérien à fond d'un côté, la partie sous-marine va plus loin d'un côté que de l'autre.
Est-ce que quelqu'un saurait d'où ça peut venir ?
Quels réglages sont possibles pour améliorer son fonctionnement ?
Merci pour vos conseils,
Szi je me souviens bien, il y a une tringle dans la colonne qui peut se visser/dévisser. Et puis aussi contrôler la platine de renvoi à la base de la colonne. La soudure peut l$âcher. Ce ne sont que des pistes!
Je pense que vos tringleries ont besoin d'être réglées
Pour ce faire, retirer la petite biellette horizontale en bas.
1- tringlerie verticale dans la colonne, regler par le haut en vissant ou dévissant après avoir désolidarisé la biellette de sa rotule, de façon à ce que quand le pendulum est verrouillé en position verticale, la rotule du bas soit verticale par rapport à son point de fixation.
2- remettre la biellette horizontale en laissant le pendulum verrouillé et régler cette biellette pour que la pale immergée soit parfaitement dans l'axe du bateau.
Pour éviter le jeu, remplacer le joint thorique dans les rotules de bielletes (diamètre extérieur 10 mm) et metttre des contre-écrous s'il n'y en a pas.
Bon courage
