régime optimum moteur VOLVO MD 2030
7893 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 29.2 (Monocoque)
sujet n°92422
Bonjour, je viens d'acquérir un voilier SO 34.2 équipé d'un moteur VOLVO MD 2030 ayant 1500 h environ et hélice bipale classique.
A l'essai la plage de régime est vaste, de 1500 à 3500 t/mn., ce qui emmenène le bateau de 4 à 7 nds et + ...
La notice est assez vague sur le sujet, peut être vers 2800à 3200 t/mn
Que disent les spécialistes et utilisateurs?
merci de vos éclairements.
BAVARIA 37
réponse n°148726
J'ai le même moteur et un nombre d'heures assez proche sur mon Bavaria 37. Je navigue avec ce bateau - depuis 2001 - en général entre 1800 et 2000 tours/minute. Cela donne environ du 6 Nds sur mer plate et vent faible.... du 5 Nds avec 20 Nds de face... Et cela consomme autour d1,8 litre à l'heure  de GO.
On peut bien sûr augmenter le régime pour dégager ou éviter un obstacle...
Surtout,... bon vent !
Jacques2
(Monocoque)
réponse n°148735
sur ce type de moteur et si l'hélice est bien dimensionnée, 2000 (à 2500) t/mn donneront le meilleur couple, la meilleure consommation pour une vitesse de croisière de 5,5 à 6 Nds, et aussi la meilleur longévité ...
le surplus de puissance pour les conditions plus musclées, vent, courant, clapot, etc...
BAVARIA 38 CRUISER
réponse n°148763
Perso sur mon 36cc je tourne avec une tripale à 2000-2200 trs/mn selon la mer et le vent ... Vsurface autour de 6N et conso d'environ 1,5l/h en incluant les heures de ralenti (guindeau en service par ex) , de manoeuvre de préchauffage et la conso du chauffage GO Eberspächer ... donc c'est pas très significatif ... je table, en grande croisière sur 2l/h maxi pour être tranquille ... avec 138l ça me fait une autonomie estimée entre 300 et 350MN
Le saviez-vous ?   le M2030D VOLVO est un... PERKINS !
Bon dimanche
Breizhou
La notice en pdf du M2030D est téléchargeable sur le site Volvo Penta ....si cela peut aider
réponse n°148770
merci pour vos avis précieux.
jb
réponse n°148816
est-ce que quelqu'un pourrait me donner le lien d'un site gratuit du manuel technique du moteur VOLVO MD 2030 ?
j'ai trouvé un site qui demande 19.90 € !!!!!
BAVARIA 46
réponse n°148818
réponse n°148825
houla! c'est pas pour les béotiens comme moi...
merci, je le garde de coté , au cas ou ...
ce qui me faudrait c'est la notice d'entretien et les conseils d'utilisation, version vulgarisée.
OCEANIS 55
réponse n°148826
Je profite du post car j'ai la Même question pour mon Perkins M60 et les blocs moteur doivent être un peu similaires...
Je reste sur une plage d'utilisation standard :
800 à 1000 tr en manoeuvres de port
12 à 1500 tours, 5 noeuds sur mer plate
2000 tours en mer formée ou pour faire plus de 6 noeuds...
Mais quelle est la plage réelle d'utilisation ? (la doc moteur est surtout liée à l'entretien)
réponse n°148827
 Ci-joint la notice succinte du MD2030
d'où il ressort que le régime maxi est à 3600 t/mn  , et le couple maxi (c'est à dire la combinaison vitesse-conso la plus intéressante) vers 2400 t/mn
Mais tout ceci demande essai en fonction de la carène que tu pousses !
http://www.menton-nautic-motors.com/mnm/PagesVolvo/BulletinProduit/md2030.pdf
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°148830
Le rendement d'un diesel est optimum à son couple max, c'est là qu'on aura la moindre conso et usure par rapport à la puissance fournie.
Sur ce moteur le couple est a peu près constant sur la plage 1700-2800 tr/mn, c'est donc dans cette plage qu'il faut rester.
En géneral en utilisation, on choisira de fonctionner entre 1800 et 2200 tr/mn, compromis qui priviligieria en fonction de l'humeur du capitaine l'un ou l'autre des paramètres suivants: consommation, vitesse ou niveau sonore et vibratoire.
(sous reserve que l'hélice soit bien adaptée au moteur et à la carène!)
réponse n°148840
ok,
en résumé c'est entre 1800 et 2400 selon ....
cela fait en moyenne vers 2000/2200. j'essairai dans cette plage et à régler au meilleur ronronnement.
garder au dessus pour les coups de rein, il y a de la ressource jusqu'à 3600.
je vous dirai le résultat de l'essai, cela peut interresser...
merci à tous
réponse n°149457
je reviens du bateau et à 2200 t/mn on est bien. avec une hélice 2 pales sur SO 34.2, sans trop de mer de face, on marche à 5 nds et des poussières, le moteur ronronne, c'est confortable. Au-dessus de 2400 t/mn çà commence à être infernal, çà va plus vite mais à quel prix !
voilà,
merci à tous
BAVARIA 38
réponse n°226958
 Sur un bateau, la vitesse est proportionnelle au régime moteur.
Le puissance nécessaire est proportionnelle au cube de la vitesse (pour aller 2 fois plus vite, il faut 8 fois plus de puissance)
La consommation par mile parcouru est proportionnelle au carré de la vitesse (quand on va 2 fois plus vite, on consomme 4 fois plus de gazole par mile parcouru)
La consommation à l'heure est proportionnelle au cube de la vitesse (pour aller 2 fois plus vite, il faut une consommation 8 fois plus élevée à l'heure)
exemple pour le MD 2030, avec une hélice et une carène permettant 8N à 3600t/min:
- 8l/h à 8N et 3600t/min soit 1l/Mile
- 2l/h à 4N et 1800t/min soit 0,5l/Mile
- 0,5l/h à 2N et 900t/min soit 0,25l/Mile
Avec 100litres de gazole, vous ferez donc:
- 400 Miles en 200 heures à 2N
- 200 Miles en 50 heures à 4N
- 100 Miles en 12h30' à 8 noeuds
réponse n°227004
The_grizzli a écrit :
 Le PERKINS PRIMA M60 a son équivalent chez VOLVO : le MD22
les plages d'utilisation des M50 , M60 et M80T sont à peu près les mêmes et celles que tu cites sont bonnes
Au maxi le M60 peut prendre 3300 t/mn (*)pour délivrer sa pleine puissance, mais encore faut-il que l'hélice l'accepte sans cavitation !  Une fois atteinte la vitesse maxi de carène, rajouter des tours ne fait que manger inutilement du gasoil.
(*) : 3000 t/mn pour le M50 (50 CV) et 3500 t/mn pour le M80T (78 CV) : les trois moteurs ont la même cylindrée, mais des taux de compression différents ; ils sont issus de camions British Leyland, années 90. Originalité : moteur diesel SOHC ; mais on bien maintenant des DOHC à 4 soupapes/cyl .
