Réfection de l'isolation du frigo par l'intérieur
publié le 10 Janvier 2009 15:10
Je suspecte l'isolation externe de la cuve du frigo d'être bien endommagée sur mon bateau de 20 ans ; la caisse froide est élégamment enchassée dans les tablettes de cuisine que je ne voudrais pas abimer ; d'où mon souhait de refaire l'isolation par l'intérieur .
Quel isolant employer ? épaisseur ? le coller avec quoi ? l'habiller avec quoi ? traitement des eaux de condensation dans le fond
de la cuve ? Grand merci pour le partage de votre expérience . PAM
Je l'ai fait il y a 12 ans sur mon bateau dont je voulais réduire le volume du frigo au profit de l'isolation. J'ai utilisé des plaques de polystyrène bleu (attention, le blanc dont la structure ressemble à du pop corn aggloméré ne convient pas!) pour doubler les paois intérieures puis j'ai stratifié, à l'époxy, un "mat" par dessus avant de peindre en blanc. C'est toujours impeccable. Salutations !
je l'ai fait il y a quelques années avec un isolant de parois pour camping car. 11 couches. Mais c'est assez cher chez narbonne accessoires
. On doit trouver mieux et beaucoup moins cher chez leroy merlin en isolation de plafond ou de parois.
Ca se pose bêtement sur les parois, je fais tenir avec du grey tape (bande collante grise)
L'inconvénient principal est la déterrioration du matériau en l'espace de quelques années. L'humidité s'infiltre par le fond et sans doute les coutures.
Maintenant j'ai amélioré en gardant le principe mais en n'isolant pas le fond avec le même produit pour éviter la prise d'humidité. Je coupe l'isolant environ 3 cm avant le fond et je remplace celui-ci par une plaque de polyuréthane d'environ 2 ou 3 cm d'épaisseur.
Ca semble bien marcher. Si ça n'est pas bon, je le saurais dans quelques années, je recouvrirai toute la surface de l'isolant avec une bande collante étanche pour éviter la prise d'humidité par les coutures.
L'aspect final est assez spatial et l'encombrement minimale. Il ya certainement mieux mais ma femme veut garder tout le volume du frigo fonctionnel. je suis d'accord étant gourmand.
J'ai ré-isolé complètement le grand réfrigérateur en collant à l’intérieur une mousse souple à cellules fermées de 12 mm d’épaisseur, métallisée sur une face. Ce produit, utilisé comme tapis de sol, ne se mouillant pas, et vendu (pas cher) par les spécialistes d’accessoires de camping, donne d’excellents résultats comme me l'ont montré les mesures de temps de fonctionnement du groupe froid effectuées pendant la saison 2008.
Voir le lien suivant pour plus de précisions
http://dartag.heoblog.com/public/DARTAG_2008_pour_hisse-et-oh.pdf
